求DC-DC方案
1.输入10.8-28V,输出4.2V-500mA与8.4V-500mA通过外路电路调节(通过外部电路实现,只要IC输出电压可调就行了),占空比最好能达到100%.
2.能有恒流功能.
3.成本0.2美元左右.
全部回复(6)
xiao0735
关注中!!
garly_lu
@xiao0735
关注中!!
留下你的EMAIL地址,你可以看看AIC2510看是否合适.
Garly_lu@hotmail.com
关注中~~~
我这里有两款IC是可以做到的.楼主可以联系我.
QQ:278052947
13922840604刘R
http://bbs.dianyuan.com/topic/255351
DC-DC热门帖  进去直接看1504.
兄台,可参考GA8522,如附件! 2929971228442955.pdf ,不过输入电压范围最大只能达到25V,其它规格都符合您的要求.
特性:
Adjustable output voltage from 0.8v to 23v.
2A great output capability
oscillation frequency 300KHZ
Built-in p-channel mosfet
external on off control function
current limit and thermal protection
short circuit protection
package:sop-8L
price:USD 0.2左右
还有另外一颗完全符合您的要求GA8542,但是价格在USD:0.45左右.
也一起附上资料供您参考
如需要样片及Demo board可与我联系 2929971228443204.pdf
@frank_zeng
兄台,可参考GA8522,如附件!2929971228442955.pdf,不过输入电压范围最大只能达到25V,其它规格都符合您的要求.特性:Adjustableoutputvoltagefrom0.8vto23v.2Agreatoutputcapabilityoscillationfrequency300KHZBuilt-inp-channelmosfetexternalonoffcontrolfunctioncurrentlimitandthermalprotectionshortcircuitprotectionpackage:sop-8Lprice:USD0.2左右还有另外一颗完全符合您的要求GA8542,但是价格在USD:0.45左右.也一起附上资料供您参考如需要样片及Demoboard可与我联系2929971228443204.pdf
不好意思,上面的GA8522附件搞错了,重新附上 2929971228443892.pdf
我的联系方式:曾先生 13603075626
