请教各位
我是一个新手爱好者,请问494的腾图2个三极管和4个三极管有什么分别?还有3525如何和磁心配频率的,请各位前辈指点一下
全部回复(9)
1,TL494--2管电路主要用在比较少MOS的推动,
2,4管电路中多出的2对上管对494的正脉冲信号进行了放大,所以可以推动更多的MOS.
3,2管电路中的三极管是用于在494无输出脉冲的时候,使MOS栅极对地短路,以释放MOS结电容使他能够快速关断.4管电路的2个下管作用同上.
yhliang2
做图腾柱的晶体三极管共发射极放大电路是电流放大电路其“电压”放大倍数小于“1”.
494是电流驱动型的电路,有足够的电流去驱动场管这个电压型驱动的器件.
所以采用2个三极管和4个三极管不管你去推动多少场管《只限鱼机》没有什么分别,完全一样.
《做几千瓦大功率电源就该用4个三极管了》
@yhliang2
做图腾柱的晶体三极管共发射极放大电路是电流放大电路其“电压”放大倍数小于“1”.494是电流驱动型的电路,有足够的电流去驱动场管这个电压型驱动的器件.所以采用2个三极管和4个三极管不管你去推动多少场管《只限鱼机》没有什么分别,完全一样.《做几千瓦大功率电源就该用4个三极管了》
回楼上:
世事无绝对!SG3525的峰值输出可以达到400MA,为什么推动2对以上MOS就要加图腾柱?频率较高时大于2对,波形就会上升和下降沿不陡直,使MOS呈工作在线性放状态,结温升高--烧管.
  虽然MOS是电压驱动元件,但是不可忽视的是它的结电容!并管越多---结电容越大,需要的推动电流越大,较大的推动电流才可以快速使得结电容充电饱和--不至于方波变圆波,烧MOS.
  TL494的极限输出也就500MA,仅仅多100MA的输出电流就可以推动N对MOS?
如果494真的那么厉害,就不会有IR2110----IR2113等等这些驱动电流2A--甚至几十A的MOS--IGBT专用驱动IC了.
个人还是认为:494多管应用还是4三极管图腾好.
@yhliang2
多谢高手
@11455355
1,TL494--2管电路主要用在比较少MOS的推动,2,4管电路中多出的2对上管对494的正脉冲信号进行了放大,所以可以推动更多的MOS.3,2管电路中的三极管是用于在494无输出脉冲的时候,使MOS栅极对地短路,以释放MOS结电容使他能够快速关断.4管电路的2个下管作用同上.
还有腾图的二极管4148能用4007代替吗
@yhliang2
@124746065
不行--4148是快恢复管,4007用在一般工频整流比较多,频率响应可能跟不上.
IN4148:75V  180MA   4NS(纳秒),4148仅仅4纳秒的响应时间4007肯定是跟不上的.
@11455355
不行--4148是快恢复管,4007用在一般工频整流比较多,频率响应可能跟不上.IN4148:75V  180MA  4NS(纳秒),4148仅仅4纳秒的响应时间4007肯定是跟不上的.
如果你做工频的话4007倒是可以用.高频就要考虑时间问题了.
@11455355
诚心的说声谢了
