买的山特UPS,标称3000VA,功率因数0.7!
电话咨询后:当拖纯电阻负载时,最大有效输出功率是2100W.
晕,UPS的功率因数到底什么意思啊?怎么计算的?
是电池的能量输出效率吗?如果是的话,那70%也太差了吧?内部消耗掉900W,这怎么可能呢?
请教,谢谢了!
UPS的功率因数到底什么意思啊?
全部回复(22)
@cnchip
附图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1561351227755780.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
负荷标准就是输出功率,如果负载的标称功率是W,那最大输出就是700W,如果负载的标称功率是VA,最大输出就是1000VA.(以C1K/C1KS为例),功率因数是由负载决定的.
@cnchip
厂家告诉我:这个3000VA的UPS,如果拖纯电阻负载,则最大输出功率是2100W.如果这样理解,带纯电阻负载应该最大输出3000W才对吧?
功率因数:
功率因数是有功功率与视在功率的比值
有功p=UI1*COSa其中,正弦波电压有效值为U,基波电流有效值为I1,两者相位差为COSa.
视在功率s=UII 为畸变电流有效值
所以p/s=I1/I*cosa
i1/i 为基波因数,而cosa 为 基波功率因数,所以功率因数是由基波电流相移和电流波形畸变共同决定的.
VA与W的关系及UPS的功率标称
在为服务器配备网络UPS电源时,怎样选择合适的UPS容量?若选择不当,通常会出现以下两种情况,一是容量过小,即所谓小马拉大车,很可能会造成设备的损坏;另一种情况是容量过大,高射炮打蚊子,造成资金的浪费.因此,正确地选择UPS的容量对网络管理人员来说是一件重要的事情.
通常市场上所售的UPS电源,容量较小的以“W”为单位来标识;超过1千瓦时,用“VA”标识,“W”与“VA”值是有区别的.这就要求我们必须区别具体情况来选择UPS.对于小容量UPS用户更加熟悉瓦特(W)这个概念,所以小容量UPS一般都用“W”表示容量,然而这是不正确的,用“VA”能更准确的表示出UPS的负载容量的匹配程度,因为决定UPS输出能力的是电流值(A),所以用“VA”表示更贴切.
事实上,“W”总是小于等于“VA”.它们之间的换算关系可用如下公式计算出来: W = VA×功率因数.功率因数在0~1之间,它表示了负载电流做的有用功(W)的百分比.只有电热器或电灯泡等的功率因数为1.对于其他设备来说,有一部分负载没有作功.这部分电流是谐波或电抗电流,它是负载特性引起的.由于有这部分电流,所以“ VA”值比“W”值大,“W”可以看作是“VA”值当功率因数为1时的特例.
一般,计算机的瓦特(W)值是它的“VA”值的60%~70%.事实上如今所有的计算机电源的功率因数值都在60%~70%左右,微型机趋向于60%,大型机趋向于70%.最新研制出的UPS具有功率因数自动校正功能,它的功率因数号称为1.有些UPS厂商用“W”表示容量,而实际上他们指的是“VA”值.计算机负载“W”值应为该标出值的6 0%~7 0%,所以标出值是1 0 0 W的UPS电源,能够驱动一个100瓦灯泡,但只能驱动65W的计算机.
目前,大多数计算机设备容量用“VA”表示,有些计算机也用“W”表示容量(如IBM),但总体而言还是用“VA”的多,所以UPS用“VA”表示容量更能反映出和负载的匹配程度.美国APC公司生产的所有UPS都同时提供了“W”和“VA”两种值.
功率因数是有功功率与视在功率的比值
视在功率s=UII 为畸变电流有效值
所以p/s=I1/I*cosa
VA与W的关系及UPS的功率标称
@斌520
功率因数:功率因数是有功功率与视在功率的比值有功p=UI1*COSa其中,正弦波电压有效值为U,基波电流有效值为I1,两者相位差为COSa.视在功率s=UII为畸变电流有效值所以p/s=I1/I*cosai1/i为基波因数,而cosa为基波功率因数,所以功率因数是由基波电流相移和电流波形畸变共同决定的.VA与W的关系及UPS的功率标称在为服务器配备网络UPS电源时,怎样选择合适的UPS容量?若选择不当,通常会出现以下两种情况,一是容量过小,即所谓小马拉大车,很可能会造成设备的损坏;另一种情况是容量过大,高射炮打蚊子,造成资金的浪费.因此,正确地选择UPS的容量对网络管理人员来说是一件重要的事情.通常市场上所售的UPS电源,容量较小的以“W”为单位来标识;超过1千瓦时,用“VA”标识,“W”与“VA”值是有区别的.这就要求我们必须区别具体情况来选择UPS.对于小容量UPS用户更加熟悉瓦特(W)这个概念,所以小容量UPS一般都用“W”表示容量,然而这是不正确的,用“VA”能更准确的表示出UPS的负载容量的匹配程度,因为决定UPS输出能力的是电流值(A),所以用“VA”表示更贴切.事实上,“W”总是小于等于“VA”.它们之间的换算关系可用如下公式计算出来:W=VA×功率因数.功率因数在0~1之间,它表示了负载电流做的有用功(W)的百分比.只有电热器或电灯泡等的功率因数为1.对于其他设备来说,有一部分负载没有作功.这部分电流是谐波或电抗电流,它是负载特性引起的.由于有这部分电流,所以“VA”值比“W”值大,“W”可以看作是“VA”值当功率因数为1时的特例.一般,计算机的瓦特(W)值是它的“VA”值的60%~70%.事实上如今所有的计算机电源的功率因数值都在60%~70%左右,微型机趋向于60%,大型机趋向于70%.最新研制出的UPS具有功率因数自动校正功能,它的功率因数号称为1.有些UPS厂商用“W”表示容量,而实际上他们指的是“VA”值.计算机负载“W”值应为该标出值的60%~70%,所以标出值是100W的UPS电源,能够驱动一个100瓦灯泡,但只能驱动65W的计算机.目前,大多数计算机设备容量用“VA”表示,有些计算机也用“W”表示容量(如IBM),但总体而言还是用“VA”的多,所以UPS用“VA”表示容量更能反映出和负载的匹配程度.美国APC公司生产的所有UPS都同时提供了“W”和“VA”两种值.
呵呵,按这个说法,3000VA的UPS带纯电阻负载时,输出功率就应该是3000W.
可实际是2100W!唉,还不是太懂!
可实际是2100W!唉,还不是太懂!
