大虾们:
我这边是生产电磁炉的,最近发生了个问题,最大功率就是调不上去.
该板是可以解决问题,托高线圈盘也可以治标 ,但是,搞不明白的是,别人做的线圈盘就可以轻松调上去,我们自己做的就是不行!而且,我们两家的磁芯应该是一样的(虽然我很怀疑这点),其他参数基本也是一样的.
请问各位大虾,就线圈盘而言,什么参数会影响功率?
拜托!鞠躬了!
看在我这里两条生产线的员工饭碗上,请大家帮忙!!!!
谢谢!
电磁炉功率调不上去???
全部回复(19)
@qaz33510
1.有没有试过改变频率使功率上升?2.用你的和别人的线圈时,输入电流有没有大分别?3.你问的Q值问题,没有负载时的Q高表示线圈本身的损耗低.有负载时(即有锅在上面)则希望Q越低,那表示能量损耗的越多,(即跑到锅里去了的能量越多了)
呵呵,如果要改板的话,完全是可以有很多方法调功率上去的,但是我现在目的是找两种盘的区别,而这两种盘磁芯、线支架都大致没有什么区别,我是希望能找出其中的什么因素会影响到功率.比如,我用同一台电磁炉更换不同的线圈盘测试时是看到输入电流有区别,功率大的那个电流自然大,问题是,这是由线圈盘那个参数影响的呢?或者说,是哪个参数和主板搭配时产生这样功率低的效果呢?
另外说明:两个盘的磁芯是同一家供应商提供的(当然可以怀疑作了手脚,但区别不大),线材供应商不同,但线径、绞线的股数是一样的,支架装配尺寸也是差不多的(装配后与锅具距离).
@广东老黄
呵呵,如果要改板的话,完全是可以有很多方法调功率上去的,但是我现在目的是找两种盘的区别,而这两种盘磁芯、线支架都大致没有什么区别,我是希望能找出其中的什么因素会影响到功率.比如,我用同一台电磁炉更换不同的线圈盘测试时是看到输入电流有区别,功率大的那个电流自然大,问题是,这是由线圈盘那个参数影响的呢?或者说,是哪个参数和主板搭配时产生这样功率低的效果呢?另外说明:两个盘的磁芯是同一家供应商提供的(当然可以怀疑作了手脚,但区别不大),线材供应商不同,但线径、绞线的股数是一样的,支架装配尺寸也是差不多的(装配后与锅具距离).
那证明你的线圈工作不在最好的频率,人家的就比较接近主板的输出频率.我说的意思也就是 ghost 兄弟讲的意思.
