兄弟我做一个半桥式的开关电源,用UCC2808驱动,功率在100W左右,输出18V6A .想问一下变压器怎么做?指标有什么?看了一些帖子,说初级电感量无用,还要加什么电感.兄弟我以前做过反激式,第一次做半桥式,很多不明白的.
有几个问题: 1 谁能提供一个半桥驱动芯片,工作温度最好在-40到+125摄氏度
2 半桥式的变压器功率和磁芯的选择有什么可以参考的,我只是知道比单端反激同功率的要小,但是具体可以小多少不清楚.
3 谁能给一个完成的半桥式变压器和电感计算公式.谢谢了!!
半桥式 变压器的制作
全部回复(46)
@ffxlg
6兄 我第一次做半桥的开关电源 是不是半桥的效率比单端反激的高?是不是同功率下半桥的变压器可以比单端反激的变压器体积小? 我做100W功率的开关电源 需要变压器磁芯类型是多大EE33?EE28? 还有他输出端的储能电感,我最小可以做到什么尺寸.用那种类型的磁环,谢谢了!!
同功率下半桥的变压器可以比单端反激的变压器体积小.输出端的储能电感我不会算需多少感量,下面是18V/6A半桥EF25-8P变压器(输出桥式整流),用10PINS也可以:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1053951228134326.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1053951228134326.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@sixbrother
同功率下半桥的变压器可以比单端反激的变压器体积小.输出端的储能电感我不会算需多少感量,下面是18V/6A半桥EF25-8P变压器(输出桥式整流),用10PINS也可以:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1053951228134326.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
感谢这么详细的回复 看样子我变压器选用EI33的体积是浪费了 还有一点我想问一下 我看到很多半桥的硅桥之后是2个大电解电容并联后接2个2.2uH的CBB电容加2个电阻的串联 (如下图)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2573551228374718.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我现在体积有限 我改成了用一个大点解电容 后面的CBB电容和电阻的格式我没变
我想知道用2个大电解电容的串联取代代替上面结构,有什么不好的地方,我看到很多电路图都是直接2个大电解电容串联,没有CBB电容.CBB电容在这里应该是起到防止击穿的作用,因为它没有极性,所以它比电解电容作为输入更安全.我不知道这样的解释对不对,CBB的耐压选择是不是可以选择总电压一般的耐压,也就是200V的耐压足够使用了 还是选择400V耐压.
还有一点是半桥的模式他电磁兼容比起单端反激式是不是更容易过? 因为它的效率高,所以产生的电磁泄漏应该更低.
还有很多问题,一时想不起来,公司上网有些费劲,所以回复比较慢,见谅!!
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2573551228374718.gif)
@ffxlg
感谢这么详细的回复 看样子我变压器选用EI33的体积是浪费了 还有一点我想问一下 我看到很多半桥的硅桥之后是2个大电解电容并联后接2个2.2uH的CBB电容加2个电阻的串联 (如下图)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2573551228374718.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);"> 我现在体积有限 我改成了用一个大点解电容后面的CBB电容和电阻的格式我没变 我想知道用2个大电解电容的串联取代代替上面结构,有什么不好的地方,我看到很多电路图都是直接2个大电解电容串联,没有CBB电容.CBB电容在这里应该是起到防止击穿的作用,因为它没有极性,所以它比电解电容作为输入更安全.我不知道这样的解释对不对,CBB的耐压选择是不是可以选择总电压一般的耐压,也就是200V的耐压足够使用了还是选择400V耐压. 还有一点是半桥的模式他电磁兼容比起单端反激式是不是更容易过?因为它的效率高,所以产生的电磁泄漏应该更低. 还有很多问题,一时想不起来,公司上网有些费劲,所以回复比较慢,见谅!!
还有一个问题,半桥式的电路当中都有一个防止电流过充的变压器,我想有没有其他的过流保护的方法,不使用这个变压器. 而且我想问一下,有没有好的方法对控制IC进行供电的方法. 谢谢!!!
@sixbrother
谢谢了 我还想问一下驱动变压器可以做到多小 我的芯片是UCC2808
@sixbrother
不用提高频率EI-25也可以的!
这两天有事 回复晚了 先问一个问题 我用单端反激做了100W的电源 工作起来变压器温度包络100多摄氏度 磁芯80多摄氏度 (环境温度22度左右,工作频率50K) 我用的是EI40卧式的变压器 感觉这温度太高了 整机温度烫手.
我让做变压器的师傅做了一个用于半桥的变压器,圈数比他没告诉我,用的是EI33立式的变压器做的,整个窗口都给绕满了,没有一点空余.如果用EI28或者25窗口肯定不够,他的输入端绕线是.3的线2股,输出是.3的线可能是8股.如果用EI25的话,窗口大小是否满足圈数和线径? 这一点请教一下你,半桥的变压器不需要初级电感量,但是圈数比怎么计算,单端反激式计算圈数需要电压和导通时间,是不是利用这个公式?
@ffxlg
这两天有事回复晚了 先问一个问题我用单端反激做了100W的电源 工作起来变压器温度包络100多摄氏度 磁芯80多摄氏度(环境温度22度左右,工作频率50K) 我用的是EI40卧式的变压器 感觉这温度太高了 整机温度烫手.我让做变压器的师傅做了一个用于半桥的变压器,圈数比他没告诉我,用的是EI33立式的变压器做的,整个窗口都给绕满了,没有一点空余.如果用EI28或者25窗口肯定不够,他的输入端绕线是.3的线2股,输出是.3的线可能是8股.如果用EI25的话,窗口大小是否满足圈数和线径?这一点请教一下你,半桥的变压器不需要初级电感量,但是圈数比怎么计算,单端反激式计算圈数需要电压和导通时间,是不是利用这个公式?
设计有问题,EI-40做100W哪会这么高温度?
@sixbrother
事实就是这样 我也纳闷 我选用的芯片用的是UC2842 工作频率50K MOSFET 20N60 变压器电感量500uH 线径前面介绍过了应该没有太大问题 圈数应该是51:15这么一个比例 变压器外面做的线圈数保密不说 我的PCB上输出线径为6mm应该足够了 目前找不到发热的主要原因.
还有EI28或者25做半桥式的话 窗口够吗???
有很多问题需要请教你 我做过单端反击 但是半桥没做过 看过你跟transformer1的几个帖子,有些了解但是更有一些糊涂的地方, 请问你有相关资料吗?我很相知道变压器设计的相关只是,但是目前所找到的基本都是单端反激式的 ,极少有半桥和全桥的.
问几个问题,半桥式变压器不需要计算初级电感量,只需要计算圈数吗?不计算电感量的话,流过的电流怎么计算?
@sixbrother
1.上面已给你绕线结构图了!2.半桥电流不是用电感来计算的!3.EI40反激变压器线径选小了!可试下:Vin=90-264Vcore:EI-40PRI:46Ts/2*0.45mmsec:9Ts/7*0.60mmbias12v:6Ts/0.30mmLp=253uHgap=1.77mm绕线方式:1/2P--SEC--1/2P--Biass
253? 电感量是不是太低了 那我初级电流多大? 我500计算出来90AC下峰值电流2.63A.253电感量电流岂不是太大了.我的计算准则参照 2573551228875639.pdf
麻烦你发一下如何计算的电感量,谢谢.
变压器现在计算的圈数为51:11:18 绕制如图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2573551228875739.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
输出分为2个绕组
麻烦问您一下我整机工作在70W 15V5A的状态下效率为77%是不是也太低了 我带载的是电池.
麻烦你发一下如何计算的电感量,谢谢.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2573551228875739.gif)
输出分为2个绕组
@ffxlg
事实就是这样我也纳闷 我选用的芯片用的是UC2842 工作频率50K MOSFET20N60 变压器电感量500uH 线径前面介绍过了应该没有太大问题圈数应该是51:15这么一个比例变压器外面做的线圈数保密不说 我的PCB上输出线径为6mm应该足够了 目前找不到发热的主要原因. 还有EI28或者25做半桥式的话 窗口够吗???有很多问题需要请教你我做过单端反击但是半桥没做过看过你跟transformer1的几个帖子,有些了解但是更有一些糊涂的地方,请问你有相关资料吗?我很相知道变压器设计的相关只是,但是目前所找到的基本都是单端反激式的,极少有半桥和全桥的.问几个问题,半桥式变压器不需要计算初级电感量,只需要计算圈数吗?不计算电感量的话,流过的电流怎么计算?
1.上面已给你绕线结构图了!
2.半桥电流不是用电感来计算的!
3.EI40反激变压器线径选小了!
可试下:
Vin=90-264V
core:EI-40
PRI:46Ts/2*0.45mm
sec:9Ts/7*0.60mm
bias12v:6Ts/0.30mm
Lp=253uH
gap=1.77mm
2.半桥电流不是用电感来计算的!
3.EI40反激变压器线径选小了!
可试下:
Vin=90-264V
core:EI-40
PRI:46Ts/2*0.45mm
sec:9Ts/7*0.60mm
bias12v:6Ts/0.30mm
Lp=253uH
gap=1.77mm
@ffxlg
253?电感量是不是太低了 那我初级电流多大? 我500计算出来90AC下峰值电流2.63A.253电感量电流岂不是太大了.我的计算准则参照2573551228875639.pdf麻烦你发一下如何计算的电感量,谢谢.变压器现在计算的圈数为51:11:18 绕制如图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2573551228875739.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">输出分为2个绕组麻烦问您一下我整机工作在70W 15V5A的状态下效率为77%是不是也太低了 我带载的是电池.
我是以你17贴100w计算,当然不一样了啊!
你看你17贴100w的做法温升达多少:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1053951228878752.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我的设计LP=253uH时,稍偏DCM模式:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1053951228878879.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
LP=335uH时:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1053951228878955.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
你看你17贴100w的做法温升达多少:
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1053951228878752.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1053951228878879.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
LP=335uH时:
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1053951228878955.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@ffxlg
另起一行顺便给自己发点东西哈哈不要见怪都是我以前论坛上下载的 2573551228876018.doc2573551228876160.doc2573551228876179.doc
可能有些误会
我目前手头做完一个100W的充电电源用半桥式的但是变压器工作温度高 变压器指标如前面所说的EI40 电感量500 圈比58:29(我上次拆了一个他的变压器看到的) 我自己计算为51:11
因为变压器过热我以为100W用单端反激做不出来,所以想改为半桥式就用到了EI33变压器 输入.3线2股和输出.3线8股的是我让变压器师傅作出来的EI33变压器 和我现在的EI40不一样 EI40变压器图如21贴 输入线径为.3线2股 输出线为.6线2股 需要提示的是次级是2股并联,逻辑上就该为.6线4股 谢谢麻烦再看看
@ffxlg
可能有些误会我目前手头做完一个100W的充电电源用半桥式的但是变压器工作温度高变压器指标如前面所说的EI40 电感量500 圈比58:29(我上次拆了一个他的变压器看到的) 我自己计算为51:11 因为变压器过热我以为100W用单端反激做不出来,所以想改为半桥式就用到了EI33变压器 输入.3线2股和输出.3线8股的是我让变压器师傅作出来的EI33变压器和我现在的EI40不一样 EI40变压器图如21贴 输入线径为.3线2股输出线为.6线2股 需要提示的是次级是2股并联,逻辑上就该为.6线4股 谢谢麻烦再看看
按照你的建议我重新做2个变压器做实验 不过想问一下 253电感量你把K按照1计算的 这样我的初级电流峰值达到4.44A 平均值1A 有效值1.7A 那我板子上的走线2mm是不是稍微细了点 我3A的保险是不是也得更换了 我计算500U主要为了不让峰值电流过3A K值取的是0.6左右 看样子取得太小了
