请教:Pack 电池的真实容量怎么考察,它跟FCC有啥关系
菜鸟提问,一直不太明白.
只知道FCC每次充放电都会重新调整,越来越低~~
全部回复(1)
凉白开
其实,理论上来说,电池的FCC就会反应电池在上一个放电过程中放出的实际容量,但是,在有的情况下,电池的FCC会和实际的有所偏差,如:
1 电池的使用环境变化比较大,温度,放电电流等
2 保护板的设计时精密电阻的摆放,走线有小问题的
3 电池的精密电阻PPM过高的
4 电池对于容量计量 的参数设计不合适时,
5 电池的cell之间存在很大的不平衡时
很多 的细节都会导致电池的容量计量发生误差,当然,选对合适的gas gauge也是最重要的.
FCC...很神奇的东西...
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
地瓜patch
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
丘山鹤
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
