开关频率是怎么设定的,和什么有关
开关频率是怎么设定的,和什么有关
谁能帮我解决这个问题?看了好多关于开关电源设计的文章,开关频率直接就给出来了,并没有说明是怎么来的.
全部回复(11)
hodys
找几本开关电源的书看看先.
johnchu
@hodys
找几本开关电源的书看看先.
人家明明说了看了好多书,都是直接给出来的,没说怎么来的,你还叫他看书
yyf761009
要看是什么芯片,有的是电阻和电容振荡,有的是芯片自带固定频率的,有的是调频的.......
看书也要看仔细点......
ytdfwangwei
控制芯片的开关频率一般由外部设定,简单的只需要一个频率设定电容就可以搞定,内部提供恒流充电电流,频率由电容大小决定,还有内部不提供恒流源,有外部RC时间常数决定,对于一些跟时间常数有关但有额外系数的芯片,芯片资料上一般有计算方法.建议你看书的时候芯片应该看芯片的外文资料,基本都有频率设定方法,即使没有计算公式,也有曲线可以查看.
zzhhls
@ytdfwangwei
楼主的意思应该是为什么开关频率设为50k,或100k,而不是问具体的怎么来设定为50k或100k吧?
hodys
@zzhhls
开关频率与你所选择的磁芯大小有关系,频率小,磁芯要大点,频率大,磁芯就相对小点.并且高了,也会影响效率.
我见师傅们,做的开关频率一般都在50到100之间.
pads2005pcb
@hodys
开关频率与你所选择的磁芯大小有关系,频率小,磁芯要大点,频率大,磁芯就相对小点.并且高了,也会影响效率.我见师傅们,做的开关频率一般都在50到100之间.
学习一下
zzhhls
@hodys
应该是传输功率,电感,开关频率三个量折中的考虑,可能也有经验的因素.
evdi
@zzhhls
频率高,磁性元器件体积小,但是太高会造成开关损耗大,效率降低.选个折中值吧
chengjie0709
这个书上没有的,直接找几个常用的PWM芯片的datasheet看一下,都是直接给出的输出PWM的计算频率公式,你看书时就把他当个已知量就行了,不过大概有个概念,低功率,低档的芯片大概使用在50K至200K常用,好的芯片不做到1M上实在浪费,(频率越高,变压器体积越小)
power_yang
我认为首先由器件决定了上限频率,比如开关管,整流管.其次根据设计所要求的要求体积,效率,纹波,响应速度,来选取一个适当的频率使得器件稳定的工作,最后略微调整频率来改善电磁兼容性.
没有规定频率到底是多少的,一般494的电源就是45到55k,3842反击的也有30k的.现在的单片开关电源是内部设定的比如viper22 66k, top22x 100k ,lnk306 66k ,top24x 133k.后两款还带频率抖动既改善EMI又减小了体积.
半桥电路
dy-FHzzjCyh
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
简单的PWM式MPPT
百能电器
