这是我08年10月设计的方案测试数据
时间:58天
342颗 6路×57 Φ5正白 暖白 冷白
输出电压 输出电流 带载直流高压 输入交流电压 输入交流电流 空载直流高压 空载输出电压 电阻调节 输入功率 输出功率 电源转换效率
DC172.5V 94mA 233.8V AC228.3V/50HZ 0.101A 296.7V 291.1V R1=20|20
DC170.9V 95mA 233.3V AC229.1V/50HZ 0.097A 299.5V 294.5V R1=20|30
DC170.5V 96mA 235.7V AC231.4V/50HZ 0.091A 299.3V 292.5V R1=20|51
DC165.4V 97mA 235.3V AC231.0V/50HZ 0.074A 299.2V 293.2V R1=30
DC163.5V 52mA 230.2V AC227.5V/50HZ 0.066A 295.8V 290.2V R1=51
342颗 6路×46 Φ5正白 暖白 冷白
DC132.7V 82mA 228.8V AC228.0V/50HZ 0.076A 297.2V 291.2V R1=20
174颗 6路×29 Φ5正白 暖白 冷白
DC84.7V 82mA 238.2V AC234.6V/50HZ 0.052A 306.8V 302.4V R1=30
普通日光灯 40W 28Lux 测试标准:测试仪器离日光灯水平距离3m
342颗 100mA 63Lux
85mA 51Lux
63mA 44.3Lux
50mA 31Lux
需要方案,请联系我
E-mail: shileiwhut@sina.com
联系电话: 13549879204 13646671700
QQ:155209051 阿里旺旺:shileiwhut
通讯地址:中山市横栏镇三沙茂辉工业园A区
T8管LED日光灯方案
全部回复(15)
我能提供全系列LED日光灯电源 射灯电源,请登录:www.hhcdf.com
联系人:王胜 13924660875 667431228973687.doc
@lcx943602
能否将方案发份给我呢?qq645336995
一级代理商
专业代理销售芯瑞 士兰微产品
SMD802:LED日光灯(兼容 HV9910B、PT4107、A704、UC3843、OB2263、QX9910、FT870)
①.LED灯Vf值(额定电压):白光Vf值=3.0-3.6V, 红光与蓝光Vf值=1.8-2.0V .
②.普通LED灯的额定电流为20mA(一般为0.06W),而1W LED 灯的电流一般在300-350 mA, 3W LED灯的电流一般在600-700 mA.
③.隔离与非隔离方案的区别与应用------一般情况隔离方案是通过变压器将输入电压和输出电压隔离开,而非隔离是输入与输出没有变压器隔离,而是共地. 隔离模块的可靠性高,但成本高,效率差点; 非隔离模块的结构很简单,成本低,效率高,安全性能差.应用于高压电源:SMD802为非隔离IC,SMD912为隔离IC
④.LED个数的串联与并联的输出电压\电流计算---------同一串联的的LED电流是一样的,电压等于同一串联的LED串数的电压总和;同一并联的LED电压是一样的,电流等于同一并联的LED并数的总和
⑤.DC-DC 表示直流输入,直流输出,分升压与降压两种,为低压IC;AC-DC是交流输入,直流输入,多为市电输入,有宽电压(85V-265V),一般认为高压IC.
⑥.EMC概念:一般高压电源会考虑到这方面,电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力.EMC包括EMI(电磁干扰)及EMS(电磁耐受性)两部份,所谓EMI电磁干扰,机器本身在执行应有功能的过程中所产生不利于其它系统的电磁噪声;而EMS指机器在执行应有功能的过程中不受周围电磁环境影响的能力.
林娜 Lina 13760425410 QQ:353082682500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3395321248076535.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
专业代理销售芯瑞 士兰微产品
@hidywang
我能提供全系列LED日光灯电源射灯电源,请登录:www.hhcdf.com联系人:王胜13924660875667431228973687.doc
一级代理商
专业代理销售芯瑞 士兰微产品
林娜 Lina 13760425410 QQ:353082682500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3395321248076665.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
专业代理销售芯瑞 士兰微产品
