FAN73893MX 三相半桥栅极驱动IC 应用详解
FAN73893MX是单片三相半桥栅极驱动 IC,设计用于高压、高速驱动 MOSFET 和 IGBT,工作电压高达 +600 V。Fairchild 的高压工艺和共模噪声消除技术可以保证高端驱动器在高 dv/dt 噪声环境下稳定工作。先进的电平转换电路使高端栅极驱动器能够耐受最高 VS = -9.8 V(典型值)(在 VBS = 15 V条件下)。保护功能包括欠压闭锁、互锁功能,以及具有自动故障清除功能的逆变器过流触发保护。可以通过外部电流感测电阻来实现关闭所有6路输出的过流保护功能。漏极开路的故障输出信号会在发生过流或欠压关断时提供指示信号。当 VDDand VBS小于阈值电压时,欠压闭锁 (UVLO) 电路可防止发生故障。 输出驱动器的源电流/灌电流典型值分别为 350 mA/650 mA,适用于电机驱动系统的三相半桥应用。应用领域:空调,洗衣机,冰箱,洗碗机,工业逆变器,缝纫机,电动工具等多种方案。
全部回复(0)
