请帮助解决FAN7554的问题
飞兆工程师们,你好.
我用FAN7554设计一款输入全电压,输出电压为140V,输出电流为350MA的电源,这个时候,占空比大于0.5,请问如何去补偿?
全部回复(11)
fsc_sg
麻烦你说详细一点,占空比大于0.5有什么特殊性吗?可以大于0.5的.补偿的目的是什么?
hodys
@fsc_sg
输入电压低于100V的时候,工作不稳定.我测量驱动端的波形,占空比在变化,有时候会大于0.5.是不是要增加斜波补偿?
fsc_sg
@hodys
100V的时候工作不稳定,有几个方面要看:
1. VCC的波形如何?能不能保证芯片正常工作;
2. 是否有过流情况出现(临界);
3. 反馈回路的设计是否合适?
4. 你的应用是什么?特殊吗?
hodys
@fsc_sg
100V的时候工作不稳定,有几个方面要看:1.VCC的波形如何?能不能保证芯片正常工作;2.是否有过流情况出现(临界);3.反馈回路的设计是否合适?4.你的应用是什么?特殊吗?
我做得是LED恒流源.用电子负载机调试.空载的时候没有什么问题,电压输出113V,带载的时候,恒流有时候可以,是0.35A,有时候不可以,是0A,输出电压是变化的.还有,如果恒流可以后,换电子负载机的恒压点,不管是从小换大,还是从大换小,都不稳定.输出电压在恒压点上下变化10几V,电流都是0的.
请加我QQ:281061405,
SKYPE:see-hodys
fsc_sg
@hodys
我做得是LED恒流源.用电子负载机调试.空载的时候没有什么问题,电压输出113V,带载的时候,恒流有时候可以,是0.35A,有时候不可以,是0A,输出电压是变化的.还有,如果恒流可以后,换电子负载机的恒压点,不管是从小换大,还是从大换小,都不稳定.输出电压在恒压点上下变化10几V,电流都是0的.请加我QQ:281061405,SKYPE:see-hodys
如果你是采用电子负载的话,请联系电子负载的生产厂家,电子负载模拟纯阻性负载会有所区别.其次,请你先采用功率电阻来作为负载进行恒流调试,问题可能就解决了.
hodys
@fsc_sg
刚刚改变IC的VCC那边的电路,现在电压从大到小就可以,从小到大还不行.恒流点为0.048,电压为恒压的那个点.
power1952
@fsc_sg
我现在也是在用FAN7554做一款输出20V 7.5A 150W电源,现在问题是在110V输入的时候加载到120W有吱吱的声响,请飞兆工程师预以指点!
fsc_sg
@power1952
我现在也是在用FAN7554做一款输出20V7.5A150W电源,现在问题是在110V输入的时候加载到120W有吱吱的声响,请飞兆工程师预以指点!
先调整一下反馈回路的增益,主要是光耦的限流电阻试试.
jim li
@fsc_sg
fsc-sq,您好!
  请教7554怎样设置D<0.45,谢谢!
fsc_sg
@jim li
fsc-sq,您好!  请教7554怎样设置D
不能硬性的设置D<0.45,你在进行设计的时候将Dmax<0.45就好,就是在最坏的情况下(低压输入,重载),占空比小于0.45,则保证所有情况下都为小于0.45.芯片的Dmax=0.95,所以箝制在0.45以内芯片自身是做不到的.
jim li
@fsc_sg
不能硬性的设置D
谢谢回复,我想了解的为正激使用.RT,CT的设置.
