• 17
安全间距设计问题
PI产品对于要求在初级和次级之间进行安全隔离,但不使用三层绝缘线的设计,变压器骨架两侧的安全边距宽度非常重要。对于通用输入电压设计,总的边距宽度通常应为6.2 mm,绕组侧为3.1 mm。对于垂直骨架,骨架两端的安全边距可以不是对称的。
但如果总的边距宽度应为6.2 mm,那么实际边距将仅设在骨架一侧。对于使用三层绝缘线的设计,为了满足所要求的安全爬电距离,还是有必要输入一个小的安全边距,这个参数可以查询手册或咨询FAE。
由于安全边距减少了绕组绕制的可利用面积,因此对于尺寸较小的磁芯并不适合采用安全边距的变压器结构 。
所以对于采用InnoSwitch3-Pro IC的紧凑型电源设计,建议次级侧使用三层绝缘线,这样就无需安全边距。
全部回复(17)
CDJ01
安全间距要参照国家标准
tanb006
用了三重线也有可能被检测部门驳回的。理由就是物理距离不够,管你是不是能过哪怕5KVAC耐压测试。
小燕纸
小燕纸
tanb006
@小燕纸
小磁芯只能增加变压器引脚的间距。有异型骨架的。引脚都是加长的。
tanb006
经过实测,即使用三重绝缘线,再浸漆,之后再打4KV交流,依然有一部分是因为三重线与变压器骨架摩擦受损而过不了。后来全都加铁氟龙套管,完美能过5KV交流。
鲁珀特
可以看看相关国标
小燕纸
安全边距减少了绕组绕制的可利用面积,怎么平衡两个关系呢
hellbaron
是得需要磁芯的窗口面积,来满足安全距离
hellbaron
三层绝缘线,其实也是牺牲的窗口面积
安全边距减少了绕组绕制的可利用面积
这个安全距离PI的封装设计及内部已经满足指标要求了,余量也比较大的。
dy-mb2U9pBf
对于通用输入电压设计,总的边距宽度通常应为6.2 mm,绕组侧为3.1 mm,而如果需要紧凑型设计,次级侧可以使用三层绝缘线。
change0806
这种都是得根据实际情况看。
使用三层绝缘线,这样就无需安全边距,学习了
安全间距有国标的,可以参考
方笑尘MK
可以通过产品手册查阅器件的电气安全距离,当板卡面积不够时,可以通过沟槽等方式加大距离
