• 11
  • 论坛首页
  • PI论坛
  • 集成度越高,性能越好,PI有无集成度高的芯片,工业控制类方案
现在的产品越来越趋向小型化,产品越做越薄,产品功能越做越强大,多样化,对于器件的来讲,也是要求集成度高,性能越好,性价比越低,从阻容到半导体,再到电感类器件,到主控芯片,都是要求尺寸越做越小,差异化也越做越小,从消费类到工业类,都是小型化,对于器件来讲,是一种挑战;
关于工业类的产品,种类繁多,从机械手臂到服务器之类的,对于尺寸要求也是各异,不知大家在工业类产品上使用过PI哪些集成度高且性能好的产品,推荐下。
全部回复(11)
PI的电机驱动芯片和MOS驱动你可以看看,还是很不错的
天晴朗
尺寸小型化是未来产品的方向,客户需求
tanb006
最好是频率和其他参数可以单独调整的芯片才好用。
啥都设定好的芯片,个人感觉很麻烦。设计一次看好几天的规格书。
如果像3842这样的多好,外接合适的电路还可以变频。
鲁珀特
PI有很多小功率的电机驱动芯片,集成度很高,控制也很简单。
EMC小白
看看MPS,ADI,TI官网的推荐
紫蝶
用的比较多的是topswitch系列的,输出功率 比较大。
CDJ01
小型化是趋势,特别是消费电子,越小越好
天晴朗
tanb006
@天晴朗
越薄越小,我越不好加散热片。这憋屈的设计,只能在电路板下面贴铝合金散热片,这下安规又不够了,还得加上全包的高压绝缘片,成本不是一点点啊。
tanb006
啥时候能把磁芯材质搞一下,用小磁环就能有大电感量,大电流,而且发热小,这才算是集成度提高的顶梁柱零件。芯片已经无所谓集成了。
小燕纸
产品小型化,越做越薄是未来的一个趋势,技术在进步
