请大家帮我翻译这句话,谢谢!
请大家帮我翻译这句话,谢谢!
The value of R6 will be such that the twice mains frequency ripple superimposed on the static VE cannot
trip the dynamic overvoltage protection of the L6561 (40 mA entering pin COMP).
这句话的意思不太明白,请大家帮我翻译一下.谢谢.
全部回复(4)
deao
R6的价值将是这样在静态VE叠加的扼要频率波纹不两次能trip L6561 (40 mA输入的别针COMP)的动态超电压保护.我在网上查找了一下,竟然会翻译成这样子,我想多多少少对于你应该有点儿帮助吧.所以就将它回复给你了!
vvljy
R6的作用在于:叠加于静态VE的电源倍频纹波不会使L6561的动态过压保护失效(40 mA注入COMP脚).
dianyuan8888
R6的作用是防止迭加在VE上的2倍于主频率的纹波干扰触发L6561的动态过压保护(加40A电流到COPM pin),
frankk
R6的作用是使得2倍的主frequency ripple superimposed on the static VE,从而不能触发L6561的dynamic overvoltage protection.
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
