电路是这样的,AC220V输入,电源线接入电,设备的桥堆就通电了,桥堆是1510,桥堆之前的AC输入端并联有压敏电阻,然后桥堆之后通过开关控制DC220V马达,马达输入线之间也并联有压敏电阻,马达的空载电流约为0.15A,额定电流为0.75A,堵转电流为2A,马达端电阻为66Ω。目前遇到的问题是,电源线插电的时候,会偶然发生桥堆损坏的情况,导致短路,怀疑是浪涌击穿桥堆,现在的想法是在AC输入端,桥堆和桥堆前面的压敏电阻之前,串联一热敏电阻,不知道会不会起到保护作用,如果会的话,这个热敏电阻应该怎么选型?AC220V和AC110V的情况下,分别应该选型哪种?
