科发鑫:IP5333 集成type-c协议1A充放电的TWS耳机充电仓方案
1 IP5333 集成type-c协议1A充放电的TWS耳机充电仓方案 简介
IP5333 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和 TYPE-C 协议的多功能电源管理 SOC,为 TWS 充电仓提供完整的解决方案。
IP5333 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸, 降低 BOM 成本。
IP5333 只需一个电感实现充电与升压功能。可以支持低成本电感和电容。
IP5333 的同步升压系统提供额定 1A 输出电流, 转换效率高至 92%。轻载时,自动进入休眠状态, 静态电流降至 20uA 以内。
IP5333 采用开关充电技术,提供额定 1A 充电电流,充电效率高至 91%。内置 IC 温度保护和输入电压智能调节充电电流。
IP5333 内置 12bit ADC,可精确测量电池电压和电流。支持 1/2/3/4 颗 LED 电量显示。
2         特性:
同步开关充放电² 1A 同步升压转换,1A 同步开关充电² 升压效率最高达 92%² 充电效率最高达 91%Ÿ   充电² 自动调节充电电流,匹配适配器输出能力
²    支持 4.20V、4.30V、4.35V 和 4.4V 电池
电量显示² 内置 12bit ADC² 支持 1/2/3/4 颗 LED 灯电量显示² 188 系列型号支持电量计,支持容量自校准Ÿ   功能丰富² 支持NTC 功能² 支持外部引脚选电芯电压² 支持外部引脚选充电电流² 支持双耳独立插入/拔出检测² 支持 TYPE-C 插入/拔出检测
集成 TYPE-C DRP 协议,
3 应用Ÿ TWS 蓝牙耳机充电仓Ÿ 应急移动电源
全部回复(0)
