IP5502集成 TYPE-C 协议的 8 位单片机 POWERMCU
IP5502集成 TYPE-C 协议的 8 单片机 POWERMCU
1 特性
² CPU:8Bits
² ROM:12KBytes
² RAM:256Bytes
Ÿ 外设特性
² 高频时钟:12MHz OSC
² 低频时钟:32KHz OSC
² 两路串行接口:波特率 1200~115200bps
² 两路 PWM:复用到两路定时/计数器
² 两路 16bits 定时/计数
² IIC:支持从机/主机模式
² 硬件看门狗
² 内置 12bit ADC
² 13 路双向 I/O
² 支持外部 I/O、定时器、type-c 等外设中断
Ÿ 低功耗
² 待机功耗最小 20µA
Ÿ
电源特性
² 1A 同步升压模块,效率最高达 91%
² 1A 同步开关充电,效率最高达 90%
² 可配置支持 4.20V、4.30V、4.35V  4.4V
² 集成 TYPE-C DRP 协议,支持单口输入输出
Ÿ BOM 极简
² 功率 MOS 内置,1uH 单电感实现充放电
Ÿ 多重保护、高可靠性
² 输出过流、短路保护
² 输入欠压、过压、过充保护
² 整机过温保护
² VBUS 瞬态耐压高达 15V
Ÿ 封装 QFN24 4mm*4mm
2 应用
Ÿ 个人护理类
Ÿ 电子
Ÿ 移动电源
P5502 是一款集成升压转换器、锂电池充电管
理和 TYPE-C 协议的 POWERMCU,为各类锂电池
供电的应用如电子烟/移动电源/个人护理类产品等
提供完整的电源解决方案。
IP5502 的高集成度与丰富功能,使其在应用时
仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,
降低 BOM 成本。
IP5502 只需一个电感实现充电与升压功能。可
以支持低成本电感和电容。
IP5502 的同步升压系统提供额定 1A 输出电流,
转换效率高至 91%。轻载时,可设置自动进入休眠
状态,静态电流最小可降至 20uA 以内。
IP5502 采用开关充电技术,提供额定 1A 充电
电流,充电效率高至 90%。内置 IC 温度保护和输
入电压智能调节充电电流。
IP5502 内置 12bit ADC,可精确测量电池
电压和电流,方便电池电量管理和显示。
全部回复(0)
