• 43
INN3168设计的19V适配器电源
目前的电源产品竞争激烈,小型化开发设计应用范围广泛,兼容性好很多。现在的快充设计就比较热,开发案例及方案多样化,性能也有差异,好的电源输出稳定,电流精度高,适配不同的终端产品应用。由于PI的INNOSWITCH系列的IC,开发方案成熟,应用广,设计的电源体积小而且薄。
利用inn3168设计开发的19V适配器电源,电源的输入电压范围90 VAC – 265 VAC ,输出电压19V,电流3.4A,满足大部分的笔记本电脑使用。芯片集成了多种保护功能,简化了开发设计,缩小了产品的体积,同时同步检测反馈及整流,电源的效率可以到90%以上。
PCB 的顶层TOP层参考设计
全部回复(43)
svs101
对输入电压进行监测,以便进行精确的电压缓升/跌落保护和过压保护,同时可单独设定输出过压/欠压故障的响应方式。
svs101
通用的I2C可实现输出电压及电流的动态控制,并且提供其他可动态设定的保护功能。
fengxbj
INN3168芯片的I2C端口可用于配置、控制和监测电源子系统的运行情况。
fengxbj
该芯片集成了PI自行研发的氮化镓技术,在 高达100 W输出的时候,无需散热片。
紫蝶
电路设计的的时候C12、C11电容要离主控芯片比较近,输出信号管脚比较粗,过流能力大。
紫蝶
@svs101
这款电源的尺寸比较小,笔记本充电携带方便,功率大,充电速度也快。
k6666
@svs101
可以实现远程控制,方便电源的不同应用需求。输出性能出色。
k6666
@fengxbj
该芯片集成了PI自行研发的氮化镓技术,在高达100W输出的时候,无需散热片。
对于大功率的电源开发设计还是散热处理好,避免过热损坏产品或部分元件,导致工作异常。
k6666
@紫蝶
适合与笔记本电脑的供电应用,体积小小的,现在的笔记本充电器都比较小尺寸了 。
k6666
@svs101
可在所有输入电压及负载下实现效率的优化,在输入电压检测和MCU工作的情况下空载功耗低于30 mW。
紫蝶
@k6666
可在所有输入电压及负载下实现效率的优化,在输入电压检测和MCU工作的情况下空载功耗低于30mW。
现在的电源支持多种终端设备供电,协议需要转换芯片处理就可以实现。
cmdz002
鲁珀特
实际笔记本充电器的电压是几个不同的值,实际输出是根据协议自动调整的吗
cmdz002
CDJ01
利用inn3168设计开发的19V适配器电源效率90%是否用了GaN
lkings
楼主用的多厚的铜箔,2OZ吗?是不是风冷
电容C6的作用是什么,怎么跨接在整流后的正极和输出的负极上?
cmdz002
優異的雜訊耐受性,讓設計達到一系列 EN61000-4 (包括 EN61000-4-2、4-3 (30 V/m)、4-4、4-5、4-6、4-8 (100 A/m) 和 4-9 (1000 A/m)) 及 Ford FMC1278 (RI-115) 要求的 A 級效能標準
hellbaron
东西不错,画PCB的时候需要注意什么?
芯片集成了多种保护功能,简化了开发设计,缩小了产品的体积,设计高效
天晴朗
小燕纸
听听1234
黑夜公爵
@k6666
一旦初级旁路引脚电压降到该阈值以下, 就必须升回到VBPP,才能使能导通
pangxl
也可以用作 20V 笔记本 UPS 电源的充电器设计
tmpeger
@k6666
当初级在自动重启动关断时间后发生重启动,由噪声干扰次级控制器而导致的通讯丢失问题将会得到解决
同步检测反馈的响应速度快吗,为啥称为同步呢
denyuiwen
该芯片同PI其它芯片一样继续同样封装模式,虽说性能上优化了一点,但是在可替换性上并无优势。
电容C14的作用滤波吗,怎么跨接在整流后的正极和输出的负极上?
听听1234
2023-04-28 21:12
