• 55
LNK564设计的2V充电器
lnk564芯片是PI的linkswitch-LP系列的产品,以最低的系统成本以及先进的安全特性令其具有优于线性变压器及RCC的出色性能。专有的IC调节技术和变压器绕制技术使得各项参数的容差非常严格,实现了无箝位设计,降低了元件数目/系统成本并提高了效率 。迟滞热关断保护,省去了线性变压器使用的温度保险丝或在RCC设计中使用的额外元件。
LNK564设计的3W低成本的充电器,输入电压范围90~265VAC,输出电压2V,电流1.5A,全载的时候效率可以到60%以上。典型应用在使用单充电电池的理发器和理发器充电器。
电路EMI测试余量充足
全部回复(58)
svs101
LNK564利用次级绕组电压在偏置绕组上的反射电压来稳定输出电压和电流,不再需要光耦器。
svs101
在CV状态下,通过跳过MOSFET开关周期来实现稳压,当负载电流超过峰值功率点后,MOSFET开关周期不再被跳过。
fengxbj
如果LNK564芯片的FB脚的电压低于0.8 V,将进入自动重启动状态。
fengxbj
@fengxbj
如果LNK564芯片的FB脚的电压低于0.8V,将进入自动重启动状态。
LNK564会一直保持在自动重启动状态,直到FB脚的电压在100 ms开关周期内上升到0.8 V以上。
dbg_ux
linkswitch-LP输出功率比较小,最大输出功率只有3W,无箝位设计节省成本,用来设计辅助电源。
飞翔2004
@svs101
内部振荡器频率抖动显着降低两种准峰值和平均EMI ,最大限度地减小滤波器的成本。
紫蝶
@svs101
电源设计采用偏置绕组的方式进行反馈,不用光耦元件,节省成本和产品的空间尺寸。
紫蝶
@飞翔2004
内部振荡器频率抖动显着降低两种准峰值和平均EMI,最大限度地减小滤波器的成本。
这种设计适合于电池充电,电路简单,性能可靠。输出电流也比较大。
k6666
@svs101
芯片根据负载不同逐周期控制输出,实现高效效率低损耗的目的。
k6666
@飞翔2004
芯片的频率抖动技术有利于减少产品的干扰,降低EMI的元件成本。
k6666
@紫蝶
不采用光耦元件,偏置绕组反馈方式,功耗更低,产品质量也提高了。
紫蝶
@k6666
芯片的频率抖动技术利于EMI,降低产品的成本,同时效率高。
lkings
设计成跳频模式,Emi会容易处理一点。
cmdz002
看起来很诱人,能具体说下这个变压器绕制技术是什么样的吗 ?
鲁珀特
实际使用中这个2V的输出意义不是特别大。
tanb006
R7上并联的C6是有什么用途?单纯给FB引脚输入的直流信号稳压?R7是假负载?
lkings
2V输出的充电器会用在什么设备上,市面上很少看到
liweicheng
为何在一侧的母线和二次侧+串接一个1NF250VAC的电容,起什么作用呢
liweicheng
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
cmdz002
原理图上,次级输出是经过负载后再通过整流管D5的,D5在这个位置在多大程度上能改善EMI ?
天晴朗
小燕纸
2V的输出电压?这么低的电压是给什么设备供电的啊?印象中只有CPU会用到这么低的电压,但是CPU供电都是有专门的供电芯片进行供电的
听听1234
hellbaron
EMI的波形很漂亮啊,但是我的超标了
@飞翔2004
 LinkSwitch-LP的系统成本优势,其中频率抖动降低了EMI,采用简单的EMI滤波。
@k6666
逐周期就是打嗝啊,过流后先关断,一段时间后开通,再次检测到过流,又关断
