用电脑听歌,如果能把电脑放的歌发射到收音机,那就更完美了,
所以就做一个发射机(区别于黑电台,发射距离不会太远,几十米也是ok的)
现在有好多现成的解决方案,直接上电商买一块这种发射板即可,还有自带按键的,就更省事儿了
板子的背面其实也没什么东西,主要就是一个主控芯片,针脚分别对应的音频输入,音量调节,频率调节,USB输入和两个编程针脚以及天线
用3D打印机打印一些装配零件和外壳
用亚克力板分别做好外壳的上下盖,对应位置开孔,方便拧螺丝
所有配件准备完毕,组装起来就可以了
撕掉牛皮纸的亚克力板,3mm厚度
先把按键板和主板装好,按键四个就够了,分别是音量+-和频率+-
接上需要的电线,都是从旧主机上拆下来的
组装完毕,就可以了
组装好的成品如上
发射主板自带USB驱动,通过USB线连接电脑可以直接接管声卡
天线最佳为75厘米。覆盖频率88-108,有效距离50米。支持立体声。
此贴完。。。
