• 24
观看第4集PowiGaN器件观后感之电源体积小型化
      现在电源设计的越来越小,功率越来越大,那么工程师在设计电源时就面临很多问题,一是缩小体积后带来的温升问题,二是增加开关频率缩小变压器体积所带来的EMI问题,不利于产品的最终量产,三是电源的功率与电容的容值相关,而电解电容的大体积不利于制造更小的充电器。经常看充电头网拆解的网友应该了解,如今的充电器,采用GaN方案之后,成功减小了适配器内部初级开关管以及散热片的体积,但是一成不变的是硕大的初级滤波电解电容,在65W适配器内部,通常采用一颗400V耐压,120μF的电解电容来做输入滤波,或采用多颗小容量的并联,这些电容占据了适配器内部很大空间。PI的MinE-CAP和innoswitch3采用PowiGaN器件后完美配合之后可以大大降低电源的体积。那么电源的小型化会带来哪些弊端?排解要点有哪些?
全部回复(24)
svs101
电源芯片集成度高,多种保护功能及高压功率MOSFET,利于产品的体积缩小。
@svs101
PI MinE-CAP的加入,可以减小高压应用下为低压输入所冗余的电容容量,从而减小冲击电流。
trllgh
这种新型IC可将离线电源所需的高压大容量电解电容器的尺寸减半,使得适配器的尺寸最多缩小40%
dbg_ux
@大海的儿子
PIMinE-CAP的加入,可以减小高压应用下为低压输入所冗余的电容容量,从而减小冲击电流。
这样可以不需要NTC热敏电阻,还提高适配器转换效率。
飞翔2004
@trllgh
小型化要求提高开关频率,对温升与电磁兼容带来很大挑战。
svs101
@trllgh
氮化镓技术可以提高电源的开关频率,显著低于硅MOSFET的损耗,并减小变压器的尺寸。
@dbg_ux
NTC在适配器工作时,会消耗能量降低效率,同时还有热惯性,在突然断电又通电的情况下起不到保护作用。
ehi763
@飞翔2004
针对温升问题,要求提高系统效率,主要采用新型高效器件或拓扑。
MinSOP-16封装仅为小巧的InnoSwitch采用的InSOP-24封装一半的体积,更加小巧。
飞翔2004
@大海的儿子
这两个封装比较薄,散热性能也比较好,可以有效节省适配器内部空间。
dbg_ux
@ehi763
比如采用氮化镓和有源钳位反激电路的组合,设计出来的电源在不同输入电压条件下效率高,EMI的解决思路与传统方案无差异。
@飞翔2004
电解电容确实很占用电源的体积,而且温升还会影响电容的寿命。
lkings
只有不断小型化才能提高功率密度,减少浪费
电源小型化带来得弊端最直接的就是绝缘耐压问题,因为体积小了,所以要满足绝缘耐压不太好做,另外就是散热问题。
增加开关频率缩小变压器体积是优点,缺点是所带来的EMI问题
天晴朗
缩小体积后带来的温升问题,必须减小产品损耗
这个是demo?可以申请到?
tanb006
初级电容不可能减小尺寸的。
除非能集成PFC在里边,就可以用一个较小的450V高频电解去充当主电容。
小燕纸
XHH9062
氮化镓就是为小尺寸而诞生的
听听1234
黑夜公爵
@眼睛里的海
光耦合器和稳压管还构成外部误差放大器,能提高稳压性能
飞翔2004
@快乐的小天使
电源的功率与电容的容值相关,而电解电容的大体积不利于制造更小的充电器。MinE-CAP可以改善这一个问题。
spowergg
@听听1234
使用两颗160V低耐压的电解电容取代部分400V高耐压的大电解电容,体积得到了明显缩减,电容容量增加。
