• 1
【应征入伍】BP2628(兼容NCP2801脚)+BP2879D晶丰非隔离低P 0-10V 三合一
品牌:杰华特 、欧创芯、维安、美国菱奇,亚成微、绿达、昂宝 、晶丰明源,美浦森,威兆,新结能,永源微  等各种方案任君选择!!!!!!
原厂供样品及demo 全程技术支持,敬请咨询   小林   15813023695微信同号    QQ527100530
前期原厂技术支持开发     后期维护服务无忧
BP2628+BP2879D+BP5001晶丰明源非隔离低PF驱动0-10V 三合一调光
2 品牌名称
晶丰明源
3 方案特点
◼ 支持 PWM 调光和模拟调光信号,调光深度低至5%,且低端可关断
◼ 输出电流精度<+/-3%
◼ 深度调光时良好的批量一致性
◼ 内置软启动功能,输出电流无过冲
◼ 内置线电压补偿和负载补偿
◼ 各种保护功能
⚫ LED 负载开路/短路保护
⚫ CS 短路保护、OCP 保护
⚫ 过温保护
4 规格
BP2879 是一款适用于Buck电路的非隔离低PF可调光LED驱动控制器,支持PWM和模拟调光信号,全程模拟调光,可以实现高精度、无频闪的照明。BP2879控制的Buck电路工作在电流临界导通和准谐振模式,从而实现更高的转换效率和更低的电磁干扰(EMI),提高变压器的利用率。BP2879采用了先进的恒流算法,可实现优异的线性调整率和负载调整率。BP2879提供丰富的保护功能,保证电源设计的可靠性。BP2879采用SOP-8的封装。
5 应用范围
◆ LED 面板灯、格栅灯◆ LED 路灯
6电路图
随着半导体行业的发展,对电源的体积,成本和可靠性的要求越来越高。尤其在大功率LED照明中,高效率小体积低成本的非隔离应用也在不断增加。
在非隔离应用增加的同时,应用场景也在逐步丰富,其中具有代表性的工厂照让非隔离应用显得更加重要。
如图是一个建设中的工厂生产车间,顶上整齐划一地悬挂着高天棚灯,通过其内置的大功率驱动电源,稳定地确保整个工厂如同白昼般明亮。
(驱动电源安装应用示意图)
通常大功率驱动方案采用PFC+LLC两级隔离架构,但随着市场的变化,技术的迭代更新,在非隔离应用中的痛点逐步得到改善,而其中最为重要的安全距离问题,灯具工程师们已在灯具结构预留好安规规范要求的安全距离,保证灯具安全可靠。从而让两级非隔离架构的优点:高效率小体积低成本高可靠性得以充分显现出来。
PART1隔离与非隔离架构对比
以客户实际工矿灯驱动规格举例:
隔离架构工矿灯驱动电源规格:
非隔离架构工矿灯驱动电源规格:
非隔离架构的主要优势有以下几点
1.效率高:满载效率>95%;
2.负载电压适应强:输出电压范围宽(180-260Vdc甚至更宽),在很宽的LED灯珠电压内,都能提供相同的性能;
3.可靠性高关键元器件温度比隔离架构低且寿命长;
4.成本低:系统成本比隔离架构低20%以上;
5.缩短产品研发周期:易于设计调试,缩短设计周期,提高生产制造良率。
针对非隔离的应用趋势,晶丰明源超'芯'星组合BP2628+BP2879方案应运而生;拥有着超高效率和超低成本,在200W天棚灯和工矿灯方案中,效率可高达95%,同时也有接近1的功率因数,大大减小了无功损耗,提升电厂的发电效率,为节能减排做贡献。
PART2PFC控制器BP2628
BP2628关键性能特点:
1.功率因数高:PF>0.99;
2.低谐波:支持调光应用,轻载下也能满足输入电流谐波要求;
3.驱动能力强500mA的上拉电流和1A的下拉电流,无需外加图腾柱驱动电路,可轻松支持大功率应用;
4.效率高:采用准谐振谷底检测QR工作模式,拥有>97%超高效率;
5.动态响应好:负载变化动态响应快,可极短时间内稳定输出电压;
6.调整率好:PF输出恒压精度高,输入调整率和负载调整率好;
7.保护功能可靠:精准的开路保护、FB短路保护和过流保护;
8.脚位兼容:直接兼容NCP2801等PFC芯片脚位。
BP2628 PFC控制器参考应用图
120Vac 满载启动时间为282ms
120Vac满载-输入电流电压波形
PART3200W工矿灯非隔离方案介绍BP2628+BP2879+BP5011架构图
方案实物
在输入电压220Vac时,效率高达95.5%.
BP2628+BP2879+BP5011 200W方案能兼容:0-10V/电阻/PWM 三种主流调光应用。下图是0-10V调光曲线,最低能支持到5%调光深度并支持调灭性能。
得益于BP5011内部数模控制算法,结合Buck降压控制器BP2879,实现了优异的调光线性度,使整个解决方案具有近乎直线的调光线性度,保证了多灯调光一致性。BP2628+BP2879+BP5011 200W驱动方案还可以扩展到植物照明户外路灯投光灯等其它照明灯应用领域。
品牌:杰华特 、欧创芯、明微、美国菱奇,亚成微、绿达、昂宝、矽力杰、晶丰明源  等各种方案任君选择!!!!!!
前期原厂技术支持开发     后期维护服务无忧!!!!!!!!!!!!
全部回复(1)
谢厚林
LV.12
调光效果不错
