牌:杰华特 、欧创芯、维安、美国菱奇,亚成微、绿达、昂宝 、晶丰明源,美浦森,威兆,新结能,永源微 等各种方案任君选择!!!!!!
原厂供样品及demo 全程技术支持,敬请咨询 小林 15813023695微信同号 QQ527100530
前期原厂技术支持开发 后期维护服务无忧
BP2628+BP2879D+BP5001晶丰明源非隔离低PF驱动0-10V 三合一调光
2 品牌名称
晶丰明源
3 方案特点
◼ 支持 PWM 调光和模拟调光信号,调光深度低至5%,且低端可关断
◼ 输出电流精度<+/-3%
◼ 深度调光时良好的批量一致性
◼ 内置软启动功能,输出电流无过冲
◼ 内置线电压补偿和负载补偿
◼ 各种保护功能
⚫ LED 负载开路/短路保护
⚫ CS 短路保护、OCP 保护
⚫ 过温保护
4 规格
BP2879 是一款适用于Buck电路的非隔离低PF可调光LED驱动控制器,支持PWM和模拟调光信号,全程模拟调光,可以实现高精度、无频闪的照明。BP2879控制的Buck电路工作在电流临界导通和准谐振模式,从而实现更高的转换效率和更低的电磁干扰(EMI),提高变压器的利用率。BP2879采用了先进的恒流算法,可实现优异的线性调整率和负载调整率。BP2879提供丰富的保护功能,保证电源设计的可靠性。BP2879采用SOP-8的封装。
5 应用范围
◆ LED 面板灯、格栅灯◆ LED 路灯
6电路图
随着半导体行业的发展,对电源的体积,成本和可靠性的要求越来越高。尤其在大功率LED照明中,高效率、小体积、低成本的非隔离应用也在不断增加。
在非隔离应用增加的同时,应用场景也在逐步丰富,其中具有代表性的工厂照明让非隔离应用显得更加重要。
如图是一个建设中的工厂生产车间,顶上整齐划一地悬挂着高天棚灯,通过其内置的大功率驱动电源,稳定地确保整个工厂如同白昼般明亮。
(驱动电源安装应用示意图)
通常大功率驱动方案采用PFC+LLC两级隔离架构,但随着市场的变化,技术的迭代更新,在非隔离应用中的痛点逐步得到改善,而其中最为重要的安全距离问题,灯具工程师们已在灯具结构预留好安规规范要求的安全距离,保证灯具安全可靠。从而让两级非隔离架构的优点:高效率,小体积,低成本和高可靠性得以充分显现出来。
PART1隔离与非隔离架构对比
以客户实际工矿灯驱动规格举例:
隔离架构工矿灯驱动电源规格:
非隔离架构工矿灯驱动电源规格:
非隔离架构的主要优势有以下几点:
1.效率高:满载效率>95%;
2.负载电压适应强:输出电压范围宽(180-260Vdc甚至更宽),在很宽的LED灯珠电压内,都能提供相同的性能;
3.可靠性高:关键元器件温度比隔离架构低且寿命长;
4.成本低:系统成本比隔离架构低20%以上;
5.缩短产品研发周期:易于设计调试,缩短设计周期,提高生产制造良率。
针对非隔离的应用趋势,晶丰明源超'芯'星组合BP2628+BP2879方案应运而生;拥有着超高效率和超低成本,在200W天棚灯和工矿灯方案中,效率可高达95%,同时也有接近1的功率因数,大大减小了无功损耗,提升电厂的发电效率,为节能减排做贡献。
PART2PFC控制器BP2628
BP2628关键性能特点:
1.功率因数高:PF>0.99;
2.低谐波:支持调光应用,轻载下也能满足输入电流谐波要求;
3.驱动能力强:500mA的上拉电流和1A的下拉电流,无需外加图腾柱驱动电路,可轻松支持大功率应用;
4.效率高:采用准谐振谷底检测QR工作模式,拥有>97%超高效率;
5.动态响应好:负载变化动态响应快,可极短时间内稳定输出电压;
6.调整率好:PF输出恒压精度高,输入调整率和负载调整率好;
7.保护功能可靠:精准的开路保护、FB短路保护和过流保护;
8.脚位兼容:直接兼容NCP2801等PFC芯片脚位。
BP2628 PFC控制器参考应用图
120Vac 满载启动时间为282ms
120Vac满载-输入电流电压波形
PART3200W工矿灯非隔离方案介绍BP2628+BP2879+BP5011架构图
方案实物图
在输入电压220Vac时,效率高达95.5%.
BP2628+BP2879+BP5011 200W方案能兼容:0-10V/电阻/PWM 三种主流调光应用。下图是0-10V调光曲线,最低能支持到5%调光深度并支持调灭性能。
得益于BP5011内部数模控制算法,结合Buck降压控制器BP2879,实现了优异的调光线性度,使整个解决方案具有近乎直线的调光线性度,保证了多灯调光一致性。BP2628+BP2879+BP5011 200W驱动方案还可以扩展到植物照明、户外路灯、投光灯等其它照明灯应用领域。
品牌:杰华特 、欧创芯、明微、美国菱奇,亚成微、绿达、昂宝、矽力杰、晶丰明源 等各种方案任君选择!!!!!!
前期原厂技术支持开发 后期维护服务无忧!!!!!!!!!!!!
