空载24V有输出,但是不能带载,0.1A都带不起
谐振电感 EE13 370uH
谐振电容 6.8nF
变压器PQ2020 Lp=1.2mH 初级37圈 次级6圈 供电绕组5圈
路过的高手,请帮忙看一下,谢谢了
变压器有没有绕反
楼主能不能好好读一下IC的规格书?看了一下你的设置:最高频率和最低频率几乎重合,然后谐振频率比它们都高…………
变压器的同名端,是按上面原理图的位置。仔细检查了下,应该没有绕反
谢谢回复。2脚最高频率设置的是17K, 4脚最低频率设置的是30K .这两个值,太接近了是吗?您说的谐振频率,比这两个值都高。谐振频率,您是怎么知道的,需要怎么算呢,谢谢
图片是,AC 230V输入,空载24V时,第6脚 FB的波形
FB波形
找了好久,还是不知道什么原因,VCC没有电压
这电源输出24V1.25A 30W ,MOS用20n60, Cioss 都780nF . 因为负载电流太低,谐振腔电流小。
算来算去谐振条件不足。
感谢指点, 请教下 Cioss 为780nF是查资料得出的吗
