π122M30是一款数字隔离器,基于荣湃半导体独有的 iDivider®技术和成熟的标 准半导体 CMOS 工艺,具有出色的性能特 征和可靠性,整体性能优于光耦和基于其他原理的数字隔离器 产品。 智能分压技术(iDivider®技术)是荣湃半导体发明的新一代数字 隔离器技术。智能分压技术(iDivider®技术)利用电容分压原理,在不需要调制和解调的情况下,实现电压信号跨越隔离介质精 准传输。 传输通道间彼此独立, 可实现多种传输方向的配置,可实现 1.5kV rms 到 5.0kV rms 隔 离耐压等级和 DC 到 600Mbps 信号传输。支持 3.0V 到 5.5V 的工作电压,并支持 3.0V 到 5.5V 信号电平转换。当输入 电源不供电或无输入信号,输出电源供电正常的情况下,隔离 器输出默认电平。
特性:
超低功耗: 0.58mA/通道(1Mbps 时)
高速率: 10Mbps
高 CMTI 值:π122M30:典型值 75kV/µs
对辐射和传导噪声的高抗干扰能力
低传输延时:典型延时 9ns
隔离电压: π122M30: 交流 3000Vrms
增强 ESD 防护能力:
ESDA/JEDEC JS-001-2017
HBM 模式±8kV
3V 至 5.5V 电平转换
宽温度范围: -40℃~125℃
符合 RoHS 要求的 NB SOIC-8封装
应用领域:
通用多通道隔离
工业现场总线隔离
工业自动化系统
隔离式开关电源
隔离 ADC,DAC
电机控制
