• 6
等离子割具易耗件检测
等离子切割加工过程中, 割具上的电极、喷嘴是易耗件。当电极、喷嘴消耗到一定程度时就要及时关机,更换,否则会损坏割具和主机,还有可能使工件报废。
图示的这个仪器据说可以检测电极的消耗程度,但从其说明书来看,似乎并不能起作用。不知是否有人使用过?
因为,虽然电极的损耗可以使弧压升高,但切割的高度,速度,气流等因素也可以使弧压升高。另外调高器就是根据弧压来调整切割高度的,客观上维持了弧压的稳定。综上,这个仪器在原理上似乎说不通。
全部回复(6)
有详细的用户手册吗?里面可能会有原理介绍吧
令义
@电源DIY_无风无雨
        使用方法印在面板上了。简单说,先装上一个全新的电极和喷嘴,试割一下,记下弧压值,然后用这个数据来设置“新电极设定值”。后面两个参数“电极消耗深度”和“灵敏度”都要靠用户的经验来设定。
        感觉这样使用很不方便。
令义
    其实真要实现这一个功能也不难(进口机上据说就有这功能),只要找到它的特征波形就行。图片是我抓拍到的波形,特征很明显的。
令义
    经过两个星期的试验,证明:用单片机来检测判断等离子弧是否正常,是可行的。已装机实测,可以很好地保护割具。
貮寶
@令义
没有波形也没有图?现在的网页看着困难!!
令义
@貮寶
    图片上传了两次,就是传不上,不知什么原因。只能放在主贴里了,凑和着看吧。
