TOP256Y芯片设计的单端反激式开关电源,单端反激开关电源采用了稳定性很好的双环路反馈,输出直流电压隔离取样反馈外回路和初级线圈充磁峰值电流取样反馈内回路,电源输入为交流220 V(±15%),输出为直流+24 V,功率为 45 W。效率82%以上,由于TOPSwitch-HX芯片集成度高,设计工作主要是外围电路的设计。外围电路基本分为输入整流滤波电路、高频变压器,是作为开关电源最主要的组成部分。开关电源中的拓扑结构有很多。比如半桥式功率转换电路,工作时两个开关三极管轮流导通来产生100kHz的高频脉冲波,然后通过高频变压器进行变压,输出交流电,高频变压器各个绕组线圈的匝数比例则决定了输出电压的多少,为提高效率和改善散热性能,还可以通过减小KI来选用比所需输出功率更大的TOPSwitch-HX器件。使较大器件的流限等于原来选择的较小器件的流限。
TOP256设计的24V/45W电源
全部回复(45)
