• 34
INN3672C设计的10W电源
    InnoSwitch3-EP该系列的开关电源有较高的输出功率,而不同型号的的开关电源IC有不同的输出功率,当输入230Vac的时,敞开式功率应用范围是12-45W,输入85-265Vac时,开式功率应用范围是10-40W,同时采用了新式的电感耦合反馈方案,能准确的将输出电压以及电流的信息从次级控制器传递到初级控制器。突出的安全保护也是该系列开关电源的一大亮点,比如线路上的欠压或过压保护,输出端的限压限流保护以及过热关断保护等。
   电源采用INN3672C电源芯片,能够实现宽范围输入90Vac-265 Vac和输出5V / 2A,其满载时效率大于72%,因为传统的适配器电源都采用了光耦来进行隔离,PI采用了FluxLink技术,用磁感耦合来进行跨越初级侧和次级侧的通信,配合CCM和准谐振开关,并对同步整流二极管进行主动控制,使得系统既有次级侧输出精确控制的优势,又有初级侧电路简单的优点,同时消除了光耦随适用寿命增加其性能下降的弱点,极大地改善了电源的可靠性。
InnoSwitch3 控制机理– 初级开关控制简示
全部回复(34)
紫蝶
Inn3672电源设计方案具有系统极为简单和元件数少的特点,可实现超紧凑的高可靠性电源。
飞翔2004
INN3672C采用InSOP-24D封装,该封装为引脚封装,具备安全、可靠、成本低的特点。
INN3679C也是InnoSwitch3-EP系列产品的一员,集成750V氮化镓开关,可以降低电流流动期间的传导损耗,输出功率更大。
飞翔2004
@大海的儿子
极大降低工作时的开关损耗,最终有助于大幅降低电源的能耗,从而提高效率。
trllgh
@飞翔2004
可提供全面的输入电压及负载保护,并且具有出色的多路输出交叉调整率。
dbg_ux
@飞翔2004
采用PowiGaN技术,输出功率可达100 W,且不用另外加散热片。
fengxbj
@大海的儿子
消除了光耦元件,采用fluxlink计数进行通信,提升了产品的质量及寿命。
fengxbj
@trllgh
芯片采用的新型超薄InSOP封装,保证爬电距离/电气间隙超过11mm,满足中国5000米海拔的CQC要求。
spowergg
精确的初级开关管关断与次级SR开通时序可降低同步整流管体二极管的导通时间,从而提高效率。
svs101
@fengxbj
可编程的特性将数字电路集成于模拟的功率器件内部,从而实现高精度、智能化的功率输出特性控制
trllgh
@dbg_ux
采用PowiGaN技术,输出功率可达100W,且不用另外加散热片。
在实现高效率和小尺寸方面,氮化镓是一项明显优于硅技术的关键技术。
@spowergg
次级整流管关断后再由次级侧发送初级侧功率开关管开通指令的时序控制方式可以保证在CCM工作方式下同步整流的高可靠性。
飞翔2004
@trllgh
省去其性能会随时间下降的光耦器,从而增强了电源的可靠性。
dbg_ux
@trllgh
一般是通过加大电源外壳表面积以及增加散热片的方法来帮助散热,这样会造成成本的增加。
trllgh
@dbg_ux
INN3672C主要时通过提高隔离电源IC的转换效率来减小损耗,从而提高效率。
@飞翔2004
InnoSwitch3系列很多设计都差不多,相同的开关频率,根据输出功率的不同选取相应的外部电路元件,可以大大节约开发周期。
dbg_ux
@trllgh
InnoSwitch 3还采用了CCM和准谐振开关的专利技术进一步提高了电源的转换效率。
cmdz002
InnoSwitch3 EP系列设备具有多种保护功能,包括线路过压和欠压保护、输出过压和过流限制以及超温停机。设备具有标准和峰值功率传输选项,以及常用的自动重启保护行为。
liweicheng
PI采用了FluxLink技术,用磁感耦合来进行跨越初级侧和次级侧的通信,磁感耦合如何实现的?
liweicheng
消除了光耦随适用寿命增加其性能下降的弱点,与传统的光耦比,改进了哪些参数?增加了什么材料了?
如果能接外部功率管,提高输出功率,可以有更多应用
这个方案消除了光耦随适用寿命增加其性能下降的弱点
听听1234
鲁珀特
该方案转换效率能达到多少,是否需要额外的散热。
cmdz002
PI采用了FluxLink技术,用磁感耦合来进行跨越初级侧和次级侧的通信,不需要光耦,设计的产品更可靠。
该方案消除了光耦随适用寿命增加其性能下降的弱点,极大地改善了电源的可靠性
天晴朗
cwm4610
增强了光耦的寿命,使用时间上得到很大的改善
hellokittye
2022-07-16 23:04
集成高压GaN开关管,使得开关损耗更低,大大提高了整体的效率,Power Saving更低。
htwdb
2022-07-18 20:48
保险丝隔离电路并提供保护,防止组件故障和热敏电阻 限制浪涌电流并用于浪涌保护。
