• 23
学习汽车专用SiC MOSFET门极驱动器视频对门极驱动器的认识
 SCALE-iDriver其适合碳化硅(SiC) MOSFET的高效率单通道门极驱动器SIC118xKQ,而且该器件已通过AEC-Q100汽车级认证。器件经过设定后可支持常用SiC MOSFET的门极驱动电压要求,并具有先进的安全和保护特性。
  这个系列有两个型号,分别为SIC1182KQ (1200V)和SIC1181KQ (750V) ,可驱动汽车应用中的SiC MOSFET,新产品具有轨到轨输出、快速门极开关速度、支持正负输出电压的单极供电电压、集成的功率和电压管理以及加强绝缘。重要安全特性包括漏源极(VDS)监测、电流检测读出、原方和副方欠压保护(UVLO)、限流门极驱动以及可确保在故障情况下安全工作和软关断的高级有源钳位(AAC)。AAC与VDS监控相结合,可确保在短路情况下的安全关断时间少于2μs。门极驱动控制和AAC特性可使门极电阻最小化,这有助于降低开关损耗,提高逆变器效率。
全部回复(23)
SCALE-iDriver的控制和安全特性与其高速FluxLink通信技术的完美结合,避免了使用光耦器光衰带来的对产品的影响。
tabing_dt
碳化硅MOSFET技术可以使逆变器设计的更轻体积更小,效率更高。
tabing_dt
@眼睛里的海
光耦器此类元件都存在散热性能不高和长期稳定性不足的固有问题。
ehi763
@tabing_dt
开关速度和工作频率不断提高,低门极电阻值可用来维持高开关效率。
xxbw6868
芯片内集成门极输出限流,退饱和监控电路可使用多颗电阻串联或二极管,支持具备高级软关断功能的短路保护。
@tabing_dt
FluxLink技术极大地提高了符合AEC-Q100标准的新款门极驱动器的可靠性和绝缘能力。
@ehi763
SCALE-iDriver的快速短路响应可在发生故障时为系统提供及时保护。SCALE-iDriver在绝缘强度方面是非常高的。
tabing_dt
@xxbw6868
SCALE-iDriver适用于IGBT,高压MOSFET和碳化硅MOS的驱动,并提供完善的保护功能。
tabing_dt
@眼睛里的海
SCALE-iDriver的绝缘性能非常好了,即使功率器件导致了严重的驱动器故障。
@tabing_dt
增强型SiC、MOSFET和IGBT驱动器可提高时钟精度并提供更大的门极电流,从而提高开关效率。
cmdz002
负偏置门极电压对独立SiC MOSFET的导通能耗没有影响,仅稍微延长了实际导通时间;负门极驱动偏置电压可以明显改善半桥衍生拓扑的导通性能,因为开关Eon受米勒效应的影响。
liweicheng
轨到轨输出,这个轨如何理解?
tanb006
我是冲着标题来的,楼主来解释下
视频对门极驱动器
这是个啥新东西?
紫蝶
@xxbw6868
车规级的产品要求比较高,可靠性及稳定性很重要,PI的这个新技术不错,适合。
liweicheng
我来回答一下楼上的疑问,轨到轨就是电源轨的意思。输出电压可以逼近电源电压
听听1234
JacobL
划水溜过
hellokittye
SCALE-iDriver的快速型、高隔离电压等级、驱动能力强的特性使其更易于应用于SiC MOSFET的驱动领域。
功能很多啊,实际应用的效果如何呢,
飞翔2004
@hellokittye
SCALE-iDriver的快速型、高隔离电压等级、驱动能力强的特性使其更易于应用于SiCMOSFET的驱动领域。
SiC‐MOSFET 与IGBT不同,不存在开启电压,所以从小电流到大电流的宽电流范围内都能够实现低导通损耗。
