• 46
LYT5228设计的非隔离LED电源
LYT5228属于PI的LYTSWITCH5系列IC,集成了一个高压功率MOSFET及一个用于控制非连续导通模式工作、并可以对频率和导通时间实现控制的控制器。同时,提供快速(逐周期)限流、输入和输出过压保护以及高级的热管理电路。采用开关管位于低端的开关拓扑结构,利用电气上安静的源极引脚进行散热。
利用LYT5228设计的电源,支持90 VAC – 308 VAC输入电源,输出电压 75 V,电流可到 240 mA。宽电压输入大电流输出的LED驱动方案,230VAC输入的时候效率超过90%,芯片的频率调制技术使得电源的EMI很低,极大地降低音频噪声。
全部回复(46)
trllgh
LYTSwitch-5 设计成非隔离LED驱动器电源,具有很高的效率,因此可使用更小的散热片,体积更小。
svs101
@trllgh
LYTSwitch-5设计成非隔离LED驱动器电源,具有很高的效率,因此可使用更小的散热片,体积更小。
LYTSWITCH5系列的芯片适用于隔离和非隔离拓扑结构,集成了功率因素校正(PFC)、恒流输出控制功能。
svs101
@svs101
LYT5228设计开发的LED电源,无大容量电解电容或光电隔离器件,可延长使用寿命。
svs101
同时芯片具有高级的过温保护,过温时输出功率降额,允许在异常高的环境温度下仍能提供照明输出。
fengxbj
设计灵活,2个MOSFET耐压选项及3个输出功率等级,对具体应用可选出最佳适用器件。
fengxbj
@svs101
高开关频率和DCM非连续导通模式允许使用更小的磁性元件,确保输出精度高,稳定。
fengxbj
@svs101
采用开关管位于低端的开关拓扑结构,可以减小输入滤波元件的尺寸,从而极大地降低音频噪声。
@fengxbj
工作在 CCM 模式下,会带来额外的损耗,因为续流二极管反向恢复电荷需要时间来消耗,会有一个附加损耗。
飞翔2004
@fengxbj
该IC还提供快速(逐周期)限流、输入和输出过压保护以及高级的热管理电路。
飞翔2004
@大海的儿子
工作在CCM模式下,会带来额外的损耗,因为续流二极管反向恢复电荷需要时间来消耗,会有一个附加损耗。
当工作于DCM模式,输出电压受负载影响,为了控制电压恒定,占空比必须随着负载电流变化而变化.
dbg_ux
@飞翔2004
工作于CCM模式,输出电压与负载电流无关,而工作于DCM模式下,输出电流的纹波比CCM的要大。
dbg_ux
@fengxbj
还可以利用这个功能散热,再加上频率调制技术的应用,使得整个系统可以做到极低的EMI。
紫蝶
@svs101
LED电源的驱动开发设计,大功率的产品散热及绝缘要处理好,控制好工作温度范围。
紫蝶
@svs101
pi的LED驱动芯片有多种,不过lytswitch系列的IC比较经典,性能出色。
cmdz002
该控制器提供快速(逐周期)电流限制、输入和输出OVP,以及高级热管理电路。低压侧开关拓扑、通过电子静音源引脚冷却和频率抖动的结合确保了极低的EMI。
liweicheng
源极引脚进行散热,铺大面积铜箔,还是开窗铺焊锡呢?
Currin
230VAC效率有90,这个可以哦
听听1234
芯片的频率调制技术使得电源的EMI很低
天晴朗
hellbaron
非隔离的电源,效率高,体积小,就是输出是热地
htwdb
非隔离的LED电源应用数量非常之大,对于商业级应用电源产品来说,紫瑶不是自身干扰,就问题不大,以前拆解过LED电源,器件结构非常简陋,氮气使用寿命还不错,5年+。
芯片的频率调制技术使得电源的EMI很低,这个应用不错
tabing_dt
@dbg_ux
输入电压纹波与选择CIN 的ESR直接相关,而输入的电压纹波来源于电容上的纹波电流。
tabing_dt
@dbg_ux
 频率控制技术是基于开关干扰的能量主要集中在特定的频率上,并具有较大的频谱峰值。
xxbw6868
@tabing_dt
如果能将这些能量分散在较宽的频带上,则可以达到降低于扰频谱峰值的目的。
opingss88
@fengxbj
在功率MOSFET处于关断期间,初级旁路引脚中的内部稳压器器会从漏极引脚电压吸收电流
开关管是利用源极引脚进行散热的,所以铺铜和过孔需要多一些
黑夜公爵
30
2023-07-17 20:36
@svs101
反向恢复时间长的二极管,反向电流过冲就大,反映到原边,就是电压过冲了
黑夜公爵
31
2023-10-13 22:36
@fengxbj
一旦旁路引脚电压降到该阈值以下,它就必须升回到VBP,去开通功率MOSFET
