哪位大神帮看看这个电路有什么不足啊?是否有更好的电路用Q1驱动啊,图中MOS的产数不需要考虑,主要看电路是否有问题,谢谢
看下https://www.dianyuan.com/index.php?do=community_topic_show&id=1542041&rc_total=17&rc_start=10#allReply
关键我的芯片输出是PMOS输出,就是图上的Q1输出,这个没法修改,芯片内部就是PMOS输出,我想要通过Q1后面的电路进行增大功率输出,上图可行吗
后面电路可以参考
能具体点吗
参考电路的主要意思是前面做电平转换,后面加图腾柱增加驱动能力。
上图电平转换感觉有问题,后面Q3关断速度也不够。
非常感谢您啊,前面的方波频率是几百K的,我图上标错了,目前实际测试了几小时,电路可以达到正常的效果,就是电感有点热。我能再请教一个问题吗?我用XL2010芯片,想要实现降压功能,但前端输入电压60V左右,芯片的电压只有36V,有什么好电路可以添加到前端吗?以防止芯片过压后损坏,
应该选高耐压的buck芯片,或者用外置开关管的方案。
非常感谢啊,能麻烦帮我看个图吗?我下面这个图有问题吗?我的输出电压始终是6.5V?
能麻烦推荐几款驱动外置MOS BUCK所用的芯片吗?通过调基准电压1.25V输出不同的电压,比如下面的这个芯片能帮看看是哪款芯片吗?
R22-L2之间,接个0.1UF 电容试试,不管你能不能驱动好,这个电容对工作稳定性有帮助。可以试试。
