• 10
求助mp8762短路坏ic
最近用MP8762做了一款产品,12V输入 5V输出,发现在长时间短路输出的时候有较高不良率,IC内部MOS会损坏,有时候是上管,有时候是上下管,同时损坏,想请教一下该如何调整
全部回复(10)
有大佬用过这款IC吗,这款IC的短路保护通过调节什么实现的呢
有图吗?
@ymyangyong
有图吗?
参数有些差异,图就是这个图
@dy-vd5FZ4rY
参数有些差异,图就是这个图
@dy-vd5FZ4rY
[图片]
建议先问下厂家,看能不能长时间短路保护,或者有什么注意事项。
@ymyangyong
可以长时间短路保护
@ymyangyong
尴尬的是抄的板 和别人参数一样 别人短路有保护 纹波容性负载都挺好的
电路原理相同,器件参数也相同,电路板有线会有差别吗?
参考IC应用指南
BST   SS   FB 几个引脚附近参数调整调整。然后实际使用时短路后观察管子的温度。
