LD7597GS-台湾通嘉推出符合最新法规功率因数校正控制器,低谐波,低待机 完美匹配NCL2801
通嘉科技(Leadtrend Tech. Corp.)推出最新的电流模式临界导通型(CrM)功率因子校正(PFC)升压控制器IC-LD7597,利用通嘉科技的总电流谐波(THDi)优化技术专利对照明或重视高功因之系统应用场合提供一个最佳方案。对于重载条件下,电路通常在临界传导模式(CrM)下工作。 当负载降低时,通过强制一个死区(遮蔽)时间,强制进入不连续的传导模式(DCM),使得轻负载时使效率优化。在典型设计系统下,当输入115/230Vac电压且于半载(50% load) 操作时,其功率因子可高于0.95而总电流谐波电流可低于8%, 效率高达~95%,采用SOIC-8封装,具有用于实现强大而紧凑的PFC升压级所需的特性。
LD7597为电流模式临界导通型(CrM)功率因子校正(PFC)升压控制器IC,适用于模拟/脉宽调变(PWM)可调光LED驱动器。该组件的市场优势是优化的总谐波失真(THD)性能,同时在宽负载条件下最大化系统能效,线性电平检测实现优化的回路增益控制,整合误差放大器易于回路设计和降低功耗,在启动和动态负载期间还具备更小的过冲/下冲。此外,在抑制功率开关组件应力与EMI方面也加入了电磁干扰(EMI) 优化对策,提供研发人员在电磁兼容(EMC)设计上能够更为简单。
LD7597坚持通嘉一贯高质量、高性能的传统,提供全面且完整性的保护机制,包含基于创新的电流谐波优化(THDi)增强技术、动态响应增强、软过输出电压保护(OVP)、线性前馈、宽Vcc范围(12 V至30 V)、跨导型误差放大器(OTA)、高驱动能力(-1000/+500 mA),以及欠压保护、热关断、OVP、过电流保护、开路/短路保护等等。各式关键技术均有通嘉科技自有专利屏障,让使用通嘉IC的电源供应器,丝毫无安全上的顾忌。
功因校正控制器主要是针对输入电流相位偏移及波形畸变造成功因数低落而需要耗费更多的电流,所以一直都有能源浪费的问题。当前灯具市场已广泛采用LED 作为灯具光源设计,并搭配控制装置达到智能应用,而产生在系统上的阻抗无法减少谐波产生的疑虑,
欧盟因应LED 灯具之电子装置逐日增加,故设置新谐波标准IEC61000-3-2 Class C,这也是碳中和计画中针对不同级别的照明设备,制定规章开始被着重的一环。
电磁兼容性(EMC)范畴中的电流谐波限制主要是因为:
1.  短期的影响是使电力设备的性能降级、误动作或发生故障2.  电力损耗和电机运转过热将导致电容器和旋转电机过早地老化甚至损坏所以LD7597 为具备新型功率因数修正技术的电流模式临界导通型(CrM)功率因数校正(PFC)升压控制器IC,符合最新IEC61000-3-2 Class C规范标准。另外,当负载降低时,通过强制一个死区(遮蔽)时间,强制进入不连续的传导模式(DCM)使得轻负载时使效率最佳化, 以提升系统平均效率。
需资料+样片,可加Q:2269980216 黄生
全部回复(0)
