示波器的原理和使用实验报告误差分析
{示波器使用原理}和使用}连接有网友分享的不了,但是使用的报告实验、误差、案例分析等综合数据分析还少,在我们科学测量领域中,工程师、电工师傅,家电、电气维修的,电子科技领域的大佬们,都是离不开示波器,示波器具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理功能,也是电子测量科学数据必备工具,所以今天就分享示波器实验报告、误差等案例。
示波器与声速测量实验报告案例
声速测量的实验需要大量的数据分析
(1)示波器使用无需进行数据分析,具体的思考问题见后面的具体实验报告
(2)声速测量的逐差法计算三种不同方法的声速,列表采用四行七列,如下图:
三种不同的方法都采用上述方式计算,其中,声速的公式略有不同:
振幅法:v=1/3(△x)·f
行波比较法和李萨如图形法:v=1/6(△x)·f
(3)推导和计算不确定度时采用上图的方法,其中△仪忽略不计;由此推导出不确定度的公式带入数据计算。此时注意不确定度的有效数字和保留的位数应符合要求,还要用标准的大括号形式写出
(4)求r时,利用讲义中提供的公式,变形出r=XXX的公式,其中R=8.314J/(mol·k)为摩尔气体常数,M=0.029kg/mol为空气分子的摩尔质量,T为绝对温度,应将测的的摄氏度转化开氏度,1°C=274.15开氏度(K),带入计算结果应与理论值1.402相似
具体实验报表
示波器实验报告误差分析
1. 两台信号发生器不协调。
2.桌面造成的震动影响
3.示波器显示的荧光线较粗,取电压值的荧光线间宽度不准,使电压值不准。
4.取正弦周期不准。机器系统存在系统误差,
5.fy选取时上下跳动,可能取值不准。
以上示波器实验报告案例测量的是风速度,在实验的过程中需要大量的数据分析与误差分析,存在不确定,不准确的风险值,所以这里个案例仅提供大家参考,有需要问答的请咨询:零式未来科技。https://www.szlswl8.com/
全部回复(0)
