IP6831 是一款小功率无线充接收芯片 2W的功率适合TWS电动牙刷等等小体积便携产品,高集成度、高效率,符合 WPC Qi标准的无线充电接收芯片。芯片内部集成高效同步整流电路、功率输出电路,反向保护电路,极低的热损耗,好的应用体验。内部集成的动态整流电压控制,有效提升了芯片的瞬态响应及系统效率。
IP6831 采用 QFN16(3mm*3mm)极小封装,配合外围精简的应用电路,极大的节省了 PCB 占板面积,可以方便的集成到空间紧凑的产品里。同时,该芯片进行了整体阻抗优化,大大降低了芯片本身的发热,提升了小空间产品应用的充电性能。另外,该芯片可以通过外围电阻改变输出电压,提高芯片的应用灵活性,同时设计上保证并不会带来芯片额外的热量。
IP6831 在设计上针对小线圈、不规则线圈应用做了优化,增强了对各类线圈的支持,进而提升了客户关心的自由度体验。
应用产品: TWS,电动牙刷,小容量数码产品。
