电动自行车作为新型交通工具开始大量普及,这需要市场提供更小的电池和更高能效的充电器。为满足这一需求,PI推出了多款采用其一系列高度集成的高压IC设计的充电器方案。方案包括反激式、双管正激和LLC拓扑结构,输出功率从5 W到586 W不等。每个器件都将高压MOSFET、控制器和保护电路集成到同一个可散热封装内。
TOP267芯片是一款性能不错的适合电池充电器控制的控制器,集成多种保护功能及控制功能,设计一款电源,支持165 VAC – 264 VAC电源电压输入,输出电压 59 V,最大电流为 1.8 A 。采用66Khz的工作频率,满载工作时效率可以到89%,功耗也低。
