• 28
教你如何抑制开关噪声?
开关电路动作时会产生振铃,引起噪声。除了与开关器件控制策略有关外,还与线路的寄生参数相关。下面讨论一下几种抑制方法。
1)增加RC缓冲电路。通过RC改变振铃频率,使高频噪声向接地侧移动。
2)增加boot电阻。泵升电路boot电阻会限制HMOS在ON的斜率,缺点是MOS损耗增大。
3)增加栅极电阻。栅极电阻会限制MOS在开通和关断时的斜率,缺点是开关损耗增大。注意POL集成方案不可添加电阻,只适用于分立元件方案。
4)其次还和输入输出参数选型有关,以及Layout布局布线相关。后面会在继续讨论。
全部回复(28)
实用的很,收藏了
可以从三个方向入手,产生噪声源的地方,传播途径,还有接受噪声的地方
驱动信号的环路PCB尽量短,减少寄生参数
可以在MOS的外侧增加铝箔屏蔽罩
可以在MOS的D极增加磁珠
hellbaron
这方面挺深奥的,凭感觉
开关电路动作时会产生振铃,引起噪声。
Marcia
上学的时候  只知道是与开关电路动作时会产生振铃有关
JacobL
小器件大用处,电阻电容就能解决问题
tanb006
布线形成的没法避免。总得有散热片,总得有变压器的脚距,每个零件都得有一定的脚距和安全距离。
这就形成了PCB上的寄生参数。目前除了多层板能减小或屏蔽这些振荡,并没有更好的方法。
liweicheng
@打你不许哭
开关电路动作时会产生振铃,引起噪声。
开关动作会引入噪声干扰
liweicheng
@tanb006
布线形成的没法避免。总得有散热片,总得有变压器的脚距,每个零件都得有一定的脚距和安全距离。这就形成了PCB上的寄生参数。目前除了多层板能减小或屏蔽这些振荡,并没有更好的方法。
功率环路的布线尽可能的小,元件封装采用DFN那种,元件焊接引脚尽量的隐藏起来
dy-mb2U9pBf
这个帖子很有用,以后会经常用到,谢谢楼主的分享。
小布叮
就是pcb布局一定要按照最小阻抗来,让电流回路最短。
dy-n66BzSV7
开关噪声与能量传输曲线有什么关系
dy-nmLUWFNr
开关噪声会引起电路谐振么
方笑尘MK
楼主讲的很好啊,几个办法都分别说到了优缺点,值得学习,扩展大家思路
第四个对策,希望楼主单独开个帖子详细举例讲解下
小布叮
减缓上升斜率会不会好一些?
dy-n66BzSV7
燥声参数对器件功能有什么影响
dy-n66BzSV7
开关噪声会通过增加电容消除么
dy-n66BzSV7
开关噪声会影响输出功率么
方笑尘MK
在输出线上设置铁氧体磁环,形成共轭扼流圈,然后加入高频电容器抑制部分共模噪声。
很实用,学习了,感谢分享
dy-TMelSvc9
学习了,内容介绍很详细
XHH9062
米勒平台如何处理
听听1234
学习了
hanyu56
第一种方法中的RC缓冲电路具体应如何设计中,元件值的选取有无计算公式?
hjk23
三种方案都介绍的很详细,我是经常采用RC缓冲电路的,效果不错的
