求助,谁能帮帮我计算一下,自己弄了很久都没算出来
在另一个版块发了没人理,转发一次吧.
求助,谁能帮帮我计算一下,自己弄了很久都没算出来  (+20)  cole 称号:学徒  积分: 1分 发帖: 17帖 第1帖  2008-12-03 18:06一
求助,谁能帮帮我计算一下,自己弄了很久都没算出来,自己只有这么多分了,希望大家帮帮忙.
我有4个这样的工频变压器,外型尺寸如下,功率不清楚,以前的绕组是220V变36V的,4个是完全一样的变压器来的.
现在想用方波方式做工频逆变用,将24V升压到220V.
尺寸:
外面(最外边量):长12厘米,宽3.7厘米(厚),高10厘米
里面(绕组所在那个框):长8厘米,宽3.7厘米(厚),高6厘米
铁芯:厚3.7厘米,宽4厘米
现在想看看如果绕成用24V电池全桥推动方式变到220V,需要怎样绕,这几个变压器可以拆掉然后合并成一个,只要能绕一个就可以了,看看怎样才能效率最高,而且最大能绕多大功率.
因为用24V逆变,变比肯定不需要220变24,低压侧是可以小一点的,
大家帮帮忙算算看,要把变压器组合成多厚,然后主次级用多大线圈绕多少圈(要算合适能绕进去哦),容量当然是越大越好.
希望大家帮帮忙啦,我自己算了好几天都没算出个所以然,因为可供绕线的位置,两侧各只有1.9厘米(如果不算那绝缘套最多就2厘米),所以很难算呀.
因为逆变这样用,这样设计也不需要长时间运行,能够跑几个小时满载不出问题也就没事了,而且大多时候也不会带满功率的.
如果上面的变压器按照24VDC 推勉方式绕又该怎么绕呢?
谢谢了
全部回复(3)
cole
没有人答一下吗???....
zsst
@cole
没有人答一下吗???....
计算是150W的变压器,只能两个合一,不然叠厚太大,也就是300W,数据可参考电工手册
原单个变压器的功率:P=(S/1.25)*(S/1.25)=(3.7*4/1.25)*(3.7*4/1.25)=140W
如果两两整合成两个的话则每个的功率为P= (7.4*4/1.25)*(7.4*4/1.25)=560W,这只是铁芯的功率,要达到这个功率还要看能否有这么大的绕线窗口经计算,
初级:40T,1.3mm*6,1.3mm的线每层绕40T,全桥6层并联,推挽3+3层并联,线粗共8平方,可过8*3=24A的电流功率=24*24=576W.
次级用1.06的线绕370T+40T
