用铜带做变压器绕组,电流密度一般取多少?
用铜带做变压器绕组,电流密度一般取多少?有没有可依据的标准,谢谢
全部回复(6)
pads2005pcb
我也想知道,学习.
zgy8825
一般工频条件下,自然冷却:2.5-3.0A/平方毫米
powersys
不要把电流密度作为限制值:
电流密度的选择是其它设计条件限制的结果,不应作为限制其它设计的原因.
电流密度本质上限决于下列条件:温升,效率,成本.
温升上限主要取决于安规与磁芯工作条件,温度会影响磁芯损耗.没有特殊限制时,实际可设计在110-130度.
温升表现取决于散热条件与绕组结构.层次较多时内外层会有较大的温差.匝数较少时可以取更大的电流密度.
根据实际经验,一般变压器的用铜带时电流密度在2-10之间,3-5较常见.可以先以3A/mm2试制后测试优化.
特别提醒:不要先确定电流密度.温升和效率才是根本.
细节决定成败
@powersys
不要把电流密度作为限制值:电流密度的选择是其它设计条件限制的结果,不应作为限制其它设计的原因.电流密度本质上限决于下列条件:温升,效率,成本.温升上限主要取决于安规与磁芯工作条件,温度会影响磁芯损耗.没有特殊限制时,实际可设计在110-130度.温升表现取决于散热条件与绕组结构.层次较多时内外层会有较大的温差.匝数较少时可以取更大的电流密度.根据实际经验,一般变压器的用铜带时电流密度在2-10之间,3-5较常见.可以先以3A/mm2试制后测试优化.特别提醒:不要先确定电流密度.温升和效率才是根本.
3-5A/mm^2??这么小?那么漆包线呢?岂不是更小?
hbzjcjw
@细节决定成败
是的,看你对变压器温升的要求.20度一般3.5A内,50度则5A内.
zhujuye
一般更多的是根据你选的频率关系比较大点!考虑趋肤效应等,应该从多方面考虑!
另外就是不要太局限于电流密度;有时候你的设计参数才是最重要的!
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
丘山鹤
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
