TOPSwitch设计的开关电源,不仅器件更少,外围结构更简单,发热量更少,工作更可靠,也可以采用Pl Expert软件来设计电源使得变压器的设计也变得异常容易。采用TOPSwitch系列芯片结合PI Expert软件进行开关电源设计,周期短,成本低,效率高。电源设计的话变压器是核心,变压器具有能量存储、原副边隔离和电压转换三种作用,下图为采用基本反馈电路的基于TOPSwitch的单端反激电路方框图:
电源采用TOP254设计的5V/0.5A和12V/0.5A两路输出,本设计采用这种结构,并对要求有较高稳压精度的+5V控制电源采用LDO的7805稳压芯片,这样既保证了所要求的输出有足够的稳压精度,同时改善了多路输出带来的交叉调整率的问题,S引脚是功率MOSFET的源极连接点,用于高压功率的回路,也是初级控制电路的公共点及参考点,当输入为265VAC时,空载功耗低于200mW,并且当输入为110VAC,输入功率为1W时,其待机输出功率可达600mW。 在设计中为了保证电路的可靠性,对电路中的不同器件和不同关键节点进行了开路、短路试验。
