• 37
采用LNK6407设计的8.4W开关电源
       LinkSwitch-3系列IC通过省去光耦器和次级控制电路,简化CV/CC充电器设计,例如,只需要使用28个外围元件即可实现10 W充电器的设计,所以适合用来设计充电器,但是输出功率都不大,最大只有10W。同时新器件能够提供高度精确的输出电压和电流调节,以补偿随输入电压变化的变压器和内部参数容差。
       采用恒压/恒流开关IC的LNK6407D设计,为8.4W,12V,700mA的ACDC开关电源,使用恒压控制的ON/OFF控制和CC控制的频率控制来调节输出。 输出电压由变压器T1上的反馈绕组检测。 反馈电阻R3和R4使用标准的1%容差电阻值进行选择,以标称输出电压和恒流调节阈值为中心。 反馈引脚上的电阻R10和电容C10可改善瞬态响应和输出电压纹波测量。 当空载连接到输出端时,电阻R8提供了一个最小负载来维持输出稳压,设计的时候不同的输出功率只是要求电路中的某些元件具有不同的数值,但电路结构不会改变,设计方便。
设计原理图如下:
全部回复(37)
紫蝶
lnk6407支持高达85 kHz的可编程开关频率,可降低变压器尺寸。
紫蝶
芯片先进的特性保证产品的质量,固定的最低工作频率可提高瞬态负载响应。
紫蝶
芯片的封装保证在高压漏极与其它所有引脚之间满足高压爬电要求,PCB设计轻松满足要求。
该芯片可以实现自供电的高压开关电流源、频率调制、快速(逐周期)电流限制、迟滞热关断。
选择66 kHz工作频率,具有精确的限流点 ,允许使用市售现成的低成本电感。
k6666
采用偏置绕组方式反馈,电源的待机功耗比较低,效率高。
dbg_ux
@紫蝶
lnk6407支持高达85kHz的可编程开关频率,可降低变压器尺寸。
开关控制可以优化各种负载和线电压条件下的效率,空载功耗低,电源效率高。
飞翔2004
@dbg_ux
内部有用于降低EMI干扰的频率抖动、逐周期电流限制以及迟滞热关断电路。
trllgh
@飞翔2004
该IC还可以提供可选择的电缆压降补偿,从而改善随负载变化的电压容差。
@dbg_ux
电源只需使用低成本的偏置电路,即可使空载功耗小于30 mW。
ehi763
@trllgh
芯片具有补偿电缆压降,非常适用于手机充电器、USB充电器等应用。
spowergg
@大海的儿子
电源只需使用低成本的偏置电路,即可使空载功耗小于30mW。
外部绕组支持可以提高效率,特别是轻载条件下的效率,通过禁止IC的内部高压供电还可以降低空载输入功耗。
dbg_ux
@ehi763
在恒压阶段,输出电压通过开/关控制进行调节,并通过跳过开关周期得以维持。
飞翔2004
@dbg_ux
通过调整使能与禁止开关周期的比例,可以维持输出电压的稳压。
trllgh
@飞翔2004
还可根据输出负载情况减低开关损耗,使转换器的效率在整个负载范围内得到优化。
@spowergg
使用LNK64X7和LNK64X8时必须添加偏置绕组,因为内部分流输出电流不足以在满载时提供必需的IC电流。
ehi763
@trllgh
当不再跳过任何开关周期时,这个时候达到最大输出功率点,LinkSwitch内的控制器将切换到恒流模式。
spowergg
@大海的儿子
设计时减小主输出与偏置绕组在空载时的能耗比,可能降低输出电压的稳定性。
trllgh
@ehi763
这样电源在需要进一步提高负载电流时,输出电压将会随之下降。
aebote
拓扑结构为反激式,原边反馈,12V隔离输出,设计方便。
tabing_dt
@飞翔2004
开关电源主要是由于较高的dv/dt 和di/dt,电路中存在的寄生电感和电容使开关电源的电磁干扰噪声较难消除。
spowergg
@tabing_dt
开关电源主要是由于较高的dv/dt和di/dt,电路中存在的寄生电感和电容使开关电源的电磁干扰噪声较难消除。
传统的主要是抑制电磁干扰的措施如减小漏感和分布电容,或者是增加一些滤波器件等技术,pi的芯片很多都是采用频率抖动技术。
spowergg
@aebote
 LinkSwitch-3器件系列都适合小功率、单路输出设计,具有精确的±5%恒压公差。
@trllgh
次级输出的时候,使用肖特基整流器,因为它的正向电压更低,反向恢复时间更快
ehi763
可以利用频率调制技术降低EMI,减少EMI电路设计成本及电路空间。
opingss88
@trllgh
输入保险丝F1可防止电源中任意元件的严重故障所导致的输入电流过大
opingss88
@飞翔2004
使用电阻性分压器来检测反馈引脚的输出电压,以判定是否进入下一个开关周期
这个方案可以补偿随输入电压变化的变压器和内部参数容差,能够提供高度精确的输出电压和电流调节
@大海的儿子
电源在出现输入和输出过压故障、器件过热故障以及电源输出过载或短路故障时,能够实现保护器件及整个系统。
htwdb
2023-10-18 16:36
LNK6407D设计标准功率为7.5W,如果设计成8.4W,对于输出效率是否会更低.
