• 22
TOPSwitch的反馈电路的优化设计
      基于反激拓扑的开关电源应用非常广泛,虽然该电源输出功率在100W左右,但以其电路简单、成本低廉、容易设计制作等特点,收到越来越多的工程师青睐。然而反馈环路的设计对一个反激电源的稳定性有着至关重要的作用,通过PI的TOPSwitch系列反激电源IC来重点说明反激电源该如何选择合适的反馈电路。       如图1所示为初级基本的反馈电路,图中TOPSwitch的控制端C为误差放大器及反馈电流的输入脚,用于控制占空比。与内部并联调整器相连接,提供正常工作时的内部偏置电流,也可用于电源旁路和自动启动及补偿电容连接点。它用一个非隔离的初级绕组作为反馈电压,优点是电路简单,成本低,缺点是电源调整率低。
       如图2初级增强反馈电路所示:特点是,在图1的基础上增加了两个元件,一个是稳二极管1N5251D,一个是100nF 50V的电容。这样增加了反馈强度,提高了电源的调整率。
      如图3为次级光耦稳压管反馈电路  所示:在图2的基础上增加了光电耦合器,这样初级和次级实现了隔离,并且电源调整率高。缺点是成本增加。
还有另外一种成本最高,就是次级光耦TL431反馈电路,在图3的基础上增加了精密稳压基准源TL431。
全部回复(22)
次级光耦TL431反馈电路增加了反馈网络,输出电压可调整,初级和次级隔离,且电源调整率极高。
原边反馈无需光耦隔离,电路体积会小一些,比较适合用来设计小功率的电源。
tabing_dt
@眼睛里的海
TL431为三端可调节精密基准源,通过两个外接电阻,输出电压可在Vref ( 约2.5 V )到36V连续调节。
tabing_dt
@眼睛里的海
副边反馈需要采用光耦隔离,精度上,副边反馈比原边反馈高几个百分点。
xxbw6868
@tabing_dt
另外副边反馈的话EMI等会更好一些,成本上也会增加。
@tabing_dt
TL431为三端可调节精密基准源,通过两个外接电阻,输出电压可在Vref(约2.5V)到36V连续调节。
该电路输出阻抗小,开启特性好,在许多应用场合,它能较好地替换齐纳二极管。
@xxbw6868
环路反馈,当然是速度越快越好,线损越小越好,这样电源的动态调整率也会更精准。
tabing_dt
@眼睛里的海
但是这种电路电路复杂,成本增加,在稳压精度要求高的场合,通常采用该方案。
tabing_dt
@眼睛里的海
隔离器选型上,用数字隔离器当然是最好的,光耦的话,时间长了,容易有衰减,用久了会造成电源输出不稳。
spowergg
@tabing_dt
开关电源的稳定性,动态响应,反馈环路形式的选择,环路参数的设计计算对一个开关电源的成功很重要。
@spowergg
TOPSwitch采用先进的节能技术,功耗低,几百mW,而且能够满足200W以下的反激电源。
tabing_dt
@tabing_dt
光耦的CTR值决定了反馈信号比例等问题,需要与电源IC做好匹配。
tabing_dt
现在innoswitch采用了FluxLink耦合技术,这种技术避免了光耦当反馈的缺陷。绝缘性更好。
aebote
光耦的寄生电容是多少。
cwm4610
TL431的经典应用,在这里体现的淋漓尽致。
cmdz002
电路简单,成本低,缺点是电源调整率低
XHH9062
最后一种应该整机效率是最高的
天晴朗
反馈环路的设计很重要,对电源的稳定性有着至关重要的作用
fengxbj
@tabing_dt
电源采用光耦元件进行反馈控制,成本可控,效果也不错的。
fengxbj
@眼睛里的海
原边反馈方式电路就比较简单点,不过输出的精度会差点。
@眼睛里的海
速度快了还是会增加损耗的,导通损耗不容忽视的。
pangxl
很多电源设计中,会通过辅助绕组进行电流或电压的检测,这种设计,变压器绕制时,同样遵循一般规则
