• 14
LLC同步MOS峰值电压高,老是击穿MOS
公司做的一款PFC+LLC的150W电源,最近经常出现输出同步的MOS击穿的现象,只烧单边,峰峰值电压72V的那只管子,电源参数做的是24V6.25A,同步的MOS用的是04N08,72V的峰峰值,这个管子耐压是太低了吗?但是另一边只有56V
全部回复(14)
对MOS管耐压不够
有两边DS的波形图吗?
zhuliu09
绕组对称性不好,漏感差异大,才导致两个同步整流的电压峰峰值不一样吧。还有就是建议选择100V的同步整流MOS。
jacobc
本来就是一高一低的,要不然怎么导通
@jacobc
本来就是一高一低的,要不然怎么导通
导通不是G极电压驱动么?和DS极峰峰值也有关系么?
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
锐骏的这个RU6199Q应该是60V耐压的,并且据我了解这个型号是Trench工艺的,本身就不适合做同步整流使用,24V输出最好要选100V以上耐压的管子做同步。
#回复内容已被删除#
听听1234
漏感差异大,更换MOS管
mos管的平台都快50V了,用80V的管子,考虑到尖峰,应力很容易超。建议换100V的MOS管。然后建议让LLC工作在LLC模式,而不是LC模式。
only one
余量太少了吧
#回复内容已被删除#
LUOGUITAR
后来怎么解决的,我也遇到这种问题现在,一个MOS高一个低,24V MOS有70V,求解。
