Power Integrations的InnoSwitch3-MX 系列产品是具有集成650V或725V开关、同步整流和FluxLink™反馈的离线多输出准谐振反激式开关IC。
产品亮点
基于InnoSwitch3
• 与InnoMux搭配的IC
• 全负载范围内效率高
• 采用多模准谐振(QR)/ CCM反激式控制器,650 V或725 V开关,次级侧感应和同步整流驱动器
• 集成FluxLink™,HIPOT隔离,反馈链路
• 瞬时瞬态响应±5%CV,0%-100%-0%负载阶跃
EcoSmart™ - 节能
• 轻松满足所有全球能效规范
• 低散热
先进的保护/安全功能
• 初级检测输出端过压保护
• SR FET栅极驱动开路检测
• 迟滞热关断
• 输入电压监视器,具有精确的输入/欠压和过压保护
完全遵从安全规则和法规
• 加强绝缘
• 隔离电压> 4000 VAC
• 100%生产HIPOT合规性测试
• UL1577和TUV(EN60950)安全认证
• 使EN61000-4测试标准套件具有“A”性能标准的设计,包括EN61000-4-2,4-3(30 V / m),4-4,4-5,4-6,4- 8(100 A / m)和4-9(1000 A / m)
环保封装
• 无卤素且符合RoHS标准
应用
• 与InnoMux一起用于Energy Star 8和CEC用于显示器和电视
InnoSwitch3-MX大大简化了多输出电源的开发和制造,尤其是那些紧凑型机箱中或效率要求高的电源。InnoSwitch3-MX架构具有变革性,因为这些设备将主控制器和辅助控制器,感应元件和安全评估反馈机制整合到一个IC中。
通过集成通信链路FluxLink实现紧密元件连接和创新使用,可以通过初级集成高压开关的准谐振开关精确控制二次同步整流MOSFET,从而在整个负载范围内保持高效率。此版本的InnoSwitch3旨在与InnoMux一起用于监视器和电视的多输出单级电源。 这样可以在小型PCB上实现非常高的系统效率。
备注:
1.在典型的开放式框架应用中,50°C环境温度下使用标称初级电流限制的持续功率时,具有足够的PCB热设计以确保封装温度<125°C。
2.在典型的开放式框架应用中,50°C环境温度下使用最大初级电流限制连续供电时,进行足够的散热以确保封装温度<125°C。
3.封装:InSOP-24D
