• 41
BRD1261C设计的单相无刷直流电动机
BRD1261是PI专业的电机驱动IC,一款集成桥式开关-高压半桥电机驱动器 ,集成600 V Fredfet和超软快速恢复二极管,采用块换向方式,逆变器效率高达97% ,在29°C环境温度下,封装温度低于60°C,无外部散热器 ,电路设计采完全自偏置方式,无需辅助电源  。
采用BRD1261设计的70W高压单相无刷直流风扇电机,支持180 VAC–265 VAC输入,0.35Arms的电机相位电流,输出转速可到6380RPM。
全部回复(41)
fengxbj
BRD1261具有两级装置超温保护 ,单线状态更新通信总线,适合电机驱动控制。
fengxbj
两个桥式开关BRD1261C芯片U1和U2构成单相逆变器,逆变器的输出通过接头J1和J2连接到单相无刷直流电机。
fengxbj
电容器C7和C8为集成低侧控制器和栅极驱动器提供自电源去耦。
svs101
电路中的电阻R7、R8、R14和R16为集成的低侧和高侧功率FredFET设置逐周期电流限制电平。
svs101
将电流限制设置为默认值的100%时,电阻阻值一般选择44.2K。
@svs101
使用325 VDC的直流输入功率测量单相逆变器效率,效率整体测试都超过94%
@fengxbj
利用BRD1261芯片实现桥接开关半桥的高集成度,实现电平监控电机驱动器。
k6666
@fengxbj
芯片内部集成了两个高压N沟道功率FREDFET,以及下管和上管驱动器。
k6666
@奋斗的青春
BRD1261提供独特的瞬态相线电流输出信号,简化传感器控制方案,元件少。
k6666
@svs101
芯片的两个FREDFET提供逐周期电流限流点,具有双级热过载保护
@svs101
可以采用占板面积较小的表面贴装inSOP-24C封装, 裸焊盘可通过PCB实现散热。
chengfgc
这个是demo板吗?支持多大的负载?
这块电路板看上去是不是可以做的更小
dy-TMelSvc9
可否把单相电机的方案改成三相电机
hanyu56
很好的设计实例,感谢分享!
电路设计采完全自偏置方式,无需辅助电源 ,简化了设计难度
xxbw6868
@k6666
器件集成了半桥级,效率高达99.2%,所以在额定连续RMS电流时不需要外接散热器。
dbg_ux
BRD1261C其裸焊盘能够通过PCB进行散热,能够支持具有更大RMS电流要求。
dbg_ux
@k6666
采用无传感器磁场定向控制(FOC)方法,效率高,而且集成了许多基于硬件的故障保护和外部系统级监测功能。
xxbw6868
@fengxbj
BRD1261具有两级装置超温保护,单线状态更新通信总线,适合电机驱动控制。
BRD1261采用IHB架构将热量均分到不同的器件上,可以减少系统中集中发热的现象,用PCB进行散热降低了散热成本。
opingss88
@奋斗的青春
传统节能灯就是采用非隔离电源,采用绝缘塑料外壳防护
opingss88
@奋斗的青春
NMOS电流镜的输出电流控制功率MOSFET的占空比,实现闭合环路调节
方笑尘MK
根据介绍参数,这款器件的功耗做的很不错,有效率高,所以散热良好,无需散热片
opingss88
输出端的任何假负载电阻和与偏置绕组相连的元件仍可代表变压器的负载
方笑尘MK
输出转数是6380RPM,还支持二次脉冲细分提高精度吗?
现在电机需要二次细分的多
tmpeger
群脉冲是指出现六次或多次连续脉冲,并随后出现两次或多次时序状态变化
旻旻旻
电源电路的自偏置,就是增加了一个反馈的正环路或者负环路,这样可以实现偏电流源
opingss88
在断续模式下,输出二极管没有反向恢复过程,但是在实测波形中,原边电流从零开始上升的过程中还是存在尖峰
黑夜公爵
30
06-16 22:41
电阻值确定OV/UV的阈值,且DCMAX开始呈双斜率线性减少,提高了线电压纹波抑制
opingss88
31
06-16 22:55
软启动电路使漏极峰值电流和开关频率从很低的起始值逐渐上升到全频最大漏极峰值电流
