• 27
智能排插(附送STM32核心板PCB)
前阵子有个大six的学长来找我,他说让我救命。
本着救人一命胜造七级浮屠的宗旨,答应帮他操作一下他的电子项目。
题目,啊不项目是智能排插。首先我想的是挺难的,难点在于他的甲方。
需要让甲方满意同时体现学长用心制作过,同时甲方说不能用模块。
简直是地狱难度,当时我还是操作了一下,以下项目仅提供参考。
同时制作的项目只能用于观赏和忽悠甲方,不可使用在日常可以当作一个概念品吧。
因为涉及市电,所以危险,注意安全!!!!!!
首先我们搞一个排插(某宝)
好了拆开!选这么多口的原因是需要空间,同时好操作。
里面简直是艺术,架构明确同时铜片崭新证明是一手货。
这里棕色是火线接了一个机械开关,绿黄是地线,蓝色是零线。找到就好办了!
先拆掉几个位置,留三个位置就行,只进行三位插孔的控制使用。
使劲破坏就是了
拆的太入迷剪错了补补锡
大体上可以了就剩三个位置,同时留了很多空间可以放电子电路。
放入模块看看,嗯嗯位置刚刚好。
下面是各个模块的控制作用非专业手段学生作品大佬求放过。
继电器用的通用的双路5V驱动,文件附送自提
继电器模块.zip
电源模块是优信的,输入AC110V-370V,输出DC5V额定电流2A
主控自己画的,我当初为了多帮别人做电子项目照着某宝画的能用
当然我心目中STM32F103C8T6这款核心板还是蓝色的那款
黑色这个送大家(原理图和PCB)自提
PCB原理图工程.rar
PCB长这样
正面
反面
原理图长这样
大家参考参考就好,这里为甚么不画成一个板呢
因为单独做板子这个项目用完,可以直接放下一个项目用
这就是独立模块的好处
然后就是测量模块,这里使用的某宝的模块进行设计
IM1281B交流电压电流功率采集模块充电监测电能计量模块单相电表
我喜欢的是它串口通信,这个特别香我只需要读就行
这里用了个STM32测试了一下效果不错
这里需要注意的是火线接触的地方都使用电工胶布进行处理安全第一
下面是测试数据
只能说还是挺准的而且串口实在太香
当然我也画了一个17年电赛的功率测量模块,但是画得太丑就不给大家献丑了
送上原理图吧,如果大家需要就评论区通知我就行
好了模块都操作完了下面就是创造“艺术”的时候了
各种电源线信号线乱飞哈哈哈,不用怕不美观,后面封起来啥都看不见
当然这里需要防止误触,所以火线零线地线我都用电工胶布包了起来
这里我有个人经验就是在进行组装时可以适度的配合调试
因为各个模块都能用,不代表组合起来就能用,这就是电子的魅力。
这里我将各个模块都连起来然后通过核心板与终端连接,打开串口助手看数据
试了几下还挺好,都挺顺利的,这就是独立模块的方便之处,做这种项目就应该这样搞
调试好后就将它包起来,完美
这里用了两根束缚带增加一下强度,这样调试用电器的时候不容易松动
下面是整体的模块连接结构
当然还有17年电赛的测量版本
下面是代码的大概流程图,其实非常简单
用3个IO控制3个继电器,然后开一个串口控制测量模块。
再开一个串口用于蓝牙通讯,蓝牙再将单片机处理好的数据传到手机端。
代码我之前改了一下,然后项目被拆了没法测试,我整理好给大家补发。
下面是用易安卓做的一个APP界面,这里推荐大家做简单的电子项目时用易安卓挺好的
因为是中文编辑挺香的,操作也简单。
然后我讲了这么久好像还没说项目要求是啥哈哈哈哈差点忘了
其实就是做一个能控制用电器的开关,然后在这个开关的前端测量整体的电压和电流
通过判断电压电流功率,功率因数,判断接入了多少个用电器
用电器此时的各项参数是多少,这就是智能排插,当然能联网这是酷炫的地方。
下面是项目要求,不能说跟17年电赛提的差不多吧,只能说一模一样哈哈。
好了今天的分享就到这里感谢大家看到这,非常感谢!
项目应该有大量的不足,希望大家积极批评!!
哦还有学长顺利毕YE了,我再次祝他前程似锦。
全部回复(27)
这个挺不错带程序吗?
@墨尔本海盗
这个挺不错带程序吗?
程序后面补上吧,改过现在不确定能不能用
@聪明的电子
程序后面补上吧,改过现在不确定能不能用
好的
前来围观,这个只能排查阔以定时送电断电吗?
@川理学子
代码改改就行,每个单元都是独立控制的所以定时没啥问题
@聪明的电子
嗦嘎,
挺好的,再加上定时开关功能就更实用了,如果为了降低成本可以分别采集电压电流的瞬时值,用单片机来计算电压电流有效值,功率,或者更多的电参量
#回复内容已被删除#
dy-Caxv9khz
详细,程序能分享吗,打算也做做
yingjieso
参考智能插座
#回复内容已被删除#
伟人都是站在巨人的肩膀上的,有创意
挺不错的,程序后面建议一起补上吧,
dy-WhuDEG3n
不错
mwxpk
学习试验可以,就是公牛又如何。
曾小龙
请问这个改好材料成本花了多少钱
动手能力强的人!谢谢楼主分享你的成果哈。
长城
看起来好高级
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
长城
看起来好高级,带程序不
长城
好的
vical86
MCU供电部分可以用SI1211 辅助供电IC。 Q 707643267
不错
2019年在浙江宏一集团做过类似插座,WIFI智能能插座,没有计量功能,可以远程WFI控制.
