电源使用DPA426R的单端反激式转换器。 该电路设计方案使用输入电压为:36 V至72 V,单路 12V 5A输出,效率可以达到80%以上。测试中该电源输出电压基本保持稳定不变,并且轻载时输出电压纹波很小,随着负载的增大,输出电压的纹波会增大。 C1和L1为电路提供输入滤波。 C2和C3绕过直流电轨。 DC导轨应用于T1的初级绕组。 变压器初级的另一侧由U1中的集成MOSFET驱动。 D4和VR1钳位变压器漏感中存储的能量引起的U1漏极处的最大瞬态电压。
R1用于将低电平导通阈设置值,大约为33V,并将过压关断电平设置为大约88V,C5旁路U1的控制引脚,为内部MOS提供驱动DPA-Switch所需的峰值电流。 C6有三个功能。 一是提供U1在启动过程中所需的能量,二是在故障条件下设置自动重启频率,三是将U1的增益作为频率的函数降低。 R4增加一个零来稳定电源环路控制。 R2和C4是缓冲器组件,可减少漏源电压波形上的高频振荡。
在很多的应用场合使用的都是DC直流电压源,在后级供电中,往往需要后级电源与前级隔离,在大功率隔离电源上,一般采用LLC半桥谐振的设计架构,LLC电路复杂,成本高,而在小功率,无疑选择反激式是最简易的,PI的DPA-Switch的PWM控制器非常适合用来设计DCDC电源,最高可以设计到100W的输出功率,支持不同输入电压范围的电路。
