• 33
PFS7524的提升PFC的特点
    功率因数指的是有效功率与视在功率的比值。功率因数可以衡量电力被有效利用的程度,功率因数值越大,代表其电力利用率越高。纯容性负载和纯感性负载的功率因数为0;纯阻性负载的功率因数为1。实际情况下,功率因数在0和1之间。
PI公司的PFS7524芯片即是一款主动式PFC控制芯片,它工作在连续导通模式下的变频BOOST方式。其连续输出功率可达到1KW,峰值输出功率达到900W。工作原理主要采用导通时间内的安秒平衡和关闭时间内的伏秒平衡的控制算法,该算法调整输出电压,并控制输入电流波形,使之与输入电压波形相位相同。
HiperPFS-3实物图和应用电路
     芯片的控制单元在开关管关闭时间内控制恒定的伏秒数,即(Vo-Vin)xToff=K1,由于电感的伏秒平衡,可得到Vin x Ton=K1;控制单元在开关管开启时间内控制恒定的安秒数,即Iin xTon=K2。因此Iin=Vin x K2/K1,输入电流与输入电压成比例。在轻载条件下实现高效率,对传统的PFC方案来说是一项挑战,因为固定的MOSFET开关频率会在每个周期造成固定的开关损耗,即使在轻载条件下也是如此。 除在整个负载范围均表现出相对稳定的效率外,HiperPFS-3还可在20%负载点下实现>0.92的高功率因数。
全部回复(33)
tanb006
输出功率1000瓦,峰值功率为什么只有900瓦?
峰值功率不是应该比持续功率更大吗
tabing_dt
PFC即功率因数校正,通过功率因数校正,能够使非阻性负载的功率因数达到或接近1,提高电能利用效率。
tabing_dt
HiperPFS-3采用准谐振非连续导通模式控制技术,在不同输出负载、输入电压和工频周期内对开关频率进行调整。
@tabing_dt
在3C强制认证中规定大于75瓦的电源必须加入PFC,降低对电网的影响。
@tabing_dt
QR模式的DCM控制可减低开关损耗并可使用低成本的升压二极管.
xxbw6868
@眼睛里的海
PFC电路分为被动式和主动式,其中被动式PFC的功率因数只能达到0.7至0.8.
xxbw6868
HiperPFS-3器件可省去PFC转换器所需的外部电流检测电阻,并消除与其相关的功率损耗。
tabing_dt
@眼睛里的海
并且DCM模式相较于传统的临界导通模式(CRM)升压PFC电路,升压电感尺寸减小一半。
tabing_dt
@xxbw6868
它采用创新的控制技术,可在整个输出负载、输入线电压,甚至是输入线周期内调整开关频率。
@xxbw6868
主动式PFC通过芯片校正输入电流,其功率因数能够达到0.98以上,并且有效率高、纹波小等优点.
@tabing_dt
在高压输入轻载情况下,控制引擎会对输入电流的波形进行微调。
tabing_dt
@眼睛里的海
补偿输入端EMI滤波电容及电路母线两端的去耦电容对功率因数及谐波电流造成的影响。
@tabing_dt
在高于60kHz的频率范围内可以进行扩频,减小磁性元件体积,提高产品功率密度。
dy-n66BzSV7
峰值功率是在最高电压下取得的么
fengxbj
@眼睛里的海
不同模式下,功耗差异大吗?设计的时候需要注意哪些了?
CDJ01
PFS7524芯片搭建的PFC电路外围电路非常简单,CCM模式的变频BOOST方式,非常适合小功率应用。
小布叮
p请问一下峰值功率怎么算呢?
dy-nmLUWFNr
峰值功率与输出电压有什么直接关系么
听听1234
CDJ01
帖主说通过调整输出电压来实现PFC,那既控制占空比又控制频率,这控制方案稳定可靠吗
xxbw6868
@眼睛里的海
变频引擎可将升压电感尺寸减小一半以上,低开关和导通损耗再加上无损耗电流检测提供非常高的变换效率。
ehi763
当检测到高输入电压条件时,ClampZero关断驱动信号和主开关开通驱动信号之间的延迟也会增加。
spowergg
@ehi763
这为励磁电感(加上漏感)与钳位电容之间的谐振提供了更多时间,以降低主功率开关上的电压。
飞翔2004
@spowergg
这种工作模式不需要互补有源钳位电路所需的脉冲串工作模式,避免了互补模式控制带来的更高输出纹波和音频噪声的风险。
新月GG
@tanb006
应该是写错了,估计是笔误。峰值功率肯定要大。
dy-TMelSvc9
从实物图来看这个传输曲线主要会呈现怎么样的变化规律
dy-StTIVH1p
实际输出曲线会呈现怎么样的波动规律
黑夜公爵
30
2023-06-07 21:10
@tabing_dt
变压器温度限制是由其绝缘材料的等级来决定的,要看你的变压器材料的绝缘等级
飞翔2004
31
2023-07-09 21:12
@spowergg
电源的谐波干扰与损耗相对于其它硬开关高频开关电源的拓扑方式而言减到最小。特别是它的驱动信号也是由LC谐振方式产生的,波形近似正弦波.。
