• 46
LNK520设计的UPS的电池充电器
PI的linkswitch系列的产品集成了700V MOSFET、PWM控制器、高压启动、热关断、 以及故障保护电路。适合于线性电源的性价比高的有效替代品 , 具有通用输入电压附加功能的变压器电源  范围和高能效。
lnk520芯片出色的性能及集成功能,有效提升了线性小功率电源的开发设计,并且性能出色,输出稳定,显示出其在该领域中强大的竞争力。
利用LNK520芯片设计的恒定电压电源,支持通用输入电压,范围为85VAC-265VAC,输出电压12V,电流400mA,提供4.8 W的功率。。全负载范围内的电源效率都超过75%,适合恒流恒压的设计。
全部回复(46)
电路中的桥式整流器D1-D4对交流输入进行整流,通过C1和C2进行平滑滤波。
电路中电感器L1与C1、C2形成π滤波器,以衰减差模传导EMI。
开关频率采用42kHz,允许使用简单的EMI滤波器及低成本的磁芯,不需要Y电容器,轻松符合国际EMI标准。
fengxbj
@奋斗的青春
电容器C1和C2的ESR也应尽可能低,以减少差模EMI产生.
fengxbj
@奋斗的青春
LNK520P包含启动和自动重启的必要功能,具有输出保护、输出恒压CV和恒流CC控制。
fengxbj
随着输出负载的增加,峰值功率点超过输出电压,因此初级侧偏置电压降低。
svs101
@fengxbj
当电源的偏置电压减小,导致控制引脚电流成比例地减小,降低了内部链路开关电流限制。
svs101
@奋斗的青春
在LNK520工作在恒流CC操作时,通过降低初级侧电流限制来控制次级侧输出电流。
svs101
@fengxbj
电流限制降低,在输出电压和偏置电压时,保持近似恒定的输出电流。
trllgh
@fengxbj
可以通过多只并联的方法降低ESR,也可以选择更大的电容量来降低ESR。
tanb006
这个电路的辅助供电方式值得学习。
电压反馈非常简单。但是,它是怎么恒流的呢?
dy-rdZincPZ
4.8w的功率会不会太小了
k6666
@奋斗的青春
其实电源引入的传导干扰比较多,需要输入端要处理好,
k6666
@svs101
不同的限流功能实现不同功率的输出,确保产品的通用可靠。
k6666
@trllgh
是的,不同容易值得组合实现不同频段的滤波处理,效果也很好。
k6666
@dy-rdZincPZ
4.8w的功率会不会太小了
这个功率等级的产品追求的是性价比,成本比较敏感。这个系列产品的定位,性能出色。
k6666
@tanb006
这个电路的辅助供电方式值得学习。电压反馈非常简单。但是,它是怎么恒流的呢?
电路设计反馈很简单,成本比较低。恒流恒压设计看产品需求。
CDJ01
linkswitch系列的产品集成了700V MOSFET,适合全电压范围的应用,外围电路简单,对工程师来说节省了设计时间
tanb006
只有简单的直冲和浮充功能,没有能够充电到最大电压。
电池会充不满的。铅酸电池傻充至少也要设置在13.5V以上。
听听1234
tanb006
@CDJ01
linkswitch系列的产品集成了700VMOSFET,适合全电压范围的应用,外围电路简单,对工程师来说节省了设计时间
这是实话,确实好用。
也不知道是PI开始搞三条腿的电源芯片,还是国内先搞的。
现在国内可替换的也挺多了。性能都不错。快赶上老外的技术水平了。价格便宜的多。
很棒的电路 标记一下
cmdz002
这个设计采用副边光耦+431反馈网络,输出电压稳压精度可达3%以内
xxbw6868
@奋斗的青春
由于EMI滤波器的输出电流较大,如果使用太高磁导率的材料,将很容易导致磁饱和。
dbg_ux
@奋斗的青春
抗干扰能力强,低功耗。lnk520的开关频率为66kHz,频率抖动范围是4kHz。
dbg_ux
@fengxbj
 偏置电压降至控制器关闭阈值以下后,转换器不再提供功率限制电流,pwm控制关闭。
pangxl
适合哪种电池充电?
spowergg
@k6666
电路中高频脉冲大电流,不仅会产生传导干扰,更会产生辐射干扰,是产生电磁干扰的干扰源。
@spowergg
减小电压和电流变化率,可以通过改变栅极驱动电阻、改变变压器结构或者增加缓冲吸收电路实现。
trllgh
2023-03-08 20:16
@大海的儿子
电感值过小会出现输出功率达不到设计要求,电感值过大也会出现这种情况,而且很可能由于出现电流连续的工作状态而导致电压尖峰增加的现象。
