• 35
TOP268VG设计的24W电源
    TOPSwitch-JX系列TOP268VG设计的电源,在通用输入电压范围内工作,提供最大恒流为2 A的可选输出电压。TOPSwitch-JX器件可以在非常宽的负载范围内维持几乎恒定的效率,无需采用特殊的工作模式即可满足特定的负载阈值。这可以优化电源性能,从而满足现行及最新的能效规范。维持恒定的效率可确保设计最优化,适应未来的能效标准变化而无需重新设计。
  该电源使用TOP268VG集成离线式开关IC (U1)设计而成,采用可实现低空载功耗、高效率和紧凑外形的反激式拓扑结构,它可以在通用输入电压范围内工作并提供可选输出,即12V–2A、9V–2A和5V–2A输出。IC U1具有一个集成的725 V MOSFET和一个多模式控制器。它基于馈入到控制(C)引脚的电流并通过调节MOSFET占空比来调整输出。二极管BR1对AC输入进行整流,电容C1对整流后的DC进行滤波和降低差模噪声EMI。U1具有集成精确锁存热过载保护功能,如果结温度达到+142℃(故障期间),U1将关断。输入电压断开且C1放电后,锁存条件将复位。
全部回复(35)
tanb006
问一下,图中的CY1是起了个什么作用?
输出整流管选用高额定电流、低VF的肖特基整流二极管,这样可以提高电源效率
trllgh
由于采用全新的多周期调制模式,使得电源在空载条件下具有出色的轻载效率和低功耗。
飞翔2004
@大海的儿子
采用双向肖基特整流二极管,这比降低阻性损耗和正向电压损耗要求的额定电流值要高。
dbg_ux
由于在满功率下工作效率较高,因此可减少正常工作期间的功率消耗量,同时降低系统散热管理,节省成本。
ehi763
@trllgh
既可降低平均开关频率,又可减小输出纹波和音频噪声。
spowergg
使用TOPSwitch-JX集成电路能够设计出输出功率高达245 W的电源,同时在所有负载条件下均具有高效率。这个功率基本满足了反激电源的需求
这个一般能使用在什么场合
dbg_ux
@ehi763
TOPSwitch-JX可轻松实现264 VAC下的待机功耗低于100 mW,功耗比较小。
@飞翔2004
目的在于同时改善满载和平均效率,有条件的话还可以使用同步整流来改善效率。
spowergg
@dbg_ux
在低输入功率水平下,高效率还可使适配器的空载功耗降至最低,增大待机模式下对系统的供电量。
飞翔2004
@dbg_ux
TOPSwitch-JX可轻松实现264VAC下的待机功耗低于100mW,功耗比较小。
可外部编程的片内电流限制,逐周期的峰值漏电流限制,MOSFET的导通电阻作为电流采样电阻。
fengxbj
@dbg_ux
高频率的工作可以有效减小产品的体积,利于小型化,受限空间应用。
fengxbj
@dbg_ux
大功率输出电源设计,电源的待机功耗会偏大点。
svs101
@dbg_ux
pi的大功率输出开发产品系列,多个系列芯片都具有大功率应用,且集成功能很多。
svs101
@大海的儿子
现在pi推出的新产品比较多,性能比早起的增强不少,简化了开发设计难度。
XHH9062
多口输出,效率多少?
k6666
非常出色的控制芯片,产品的功率等级多样化,案例多也成熟可靠。
k6666
@trllgh
功耗低,效率也不错,芯片之前用的很好用,皮实。
dy-nmLUWFNr
这个电源是三相交流电源么
听听1234
XHH9062
多口输出,效率能保证吗
spowergg
@飞翔2004
在启动脚串入较大的限流电阻,使得大电容电压下降到仍然比较高的时候也不足以提供足够的启动电流给IC。
xxbw6868
@dbg_ux
采用多模式反激式控制降低了芯片的轻载功耗,提高了效率,这是一种创新的工作模式。
tmpeger
@spowergg
反激电源变压器磁芯在工作在单向磁化状态,所以磁路需要开气隙,类似于脉动直流电感器
黑夜公爵
@飞翔2004
可随着线输入电压灵活变化,以提高效率和降低EMI滤波器要求
黑夜公爵
当功率MOSFET导通时,器件利用储存在初级旁路引脚电容内的能量工作
trllgh
@黑夜公爵
进行PCB设计时,一定要根据开关电源布板规则进行,尽可能的缩短开关电流回路面积。
飞翔2004
30
02-01 20:32
@trllgh
就降压电路而言,输入端采用陶瓷电容+电解电容组合使用,陶瓷电容靠近芯片VIN与GND引脚
@飞翔2004
同时缩短开关电流回路路径,将输入端电容正极靠近芯片VIN引脚,肖特基阴极靠近芯SW引脚,肖特基阳极靠近输入电解电容负极。
