LED照明 中国好方案
40W的电子镇流器,可以接30W的灯管吗?
对镇流器和灯管有坏的影响吗?
全部回复(54)
wei8511727
你的镇流器是什么档次, 什么样的灯管 ,试一试就知道了
要是发现在三极管发热来得就不行
heping0531
@wei8511727
你的镇流器是什么档次,什么样的灯管,试一试就知道了要是发现在三极管发热来得就不行
我现在要把10W的板子改成30W的日光灯需要改那些参数呢?
wei8511727
@heping0531
能不能发个图来
改三极管
磁环
电解
电感量
谐振电容
heping0531
@wei8511727
能不能发个图来改三极管磁环电解电感量谐振电容
三级管是用13002的,电感量也改了而且到30W了,就是点了时间一常三级管就坏了
1112582792.pdf
wei8511727
@heping0531
三级管是用13002的,电感量也改了而且到30W了,就是点了时间一常三级管就坏了1112582792.pdf
三极管至少要13003
13002才20W
heping0531
@wei8511727
三极管至少要1300313002才20W
那是否改用13003的就行了呢?
wei8511727
@heping0531
330K也改成560K
222/1KV改102/1KV
把三极管温度调下来,
磁环你用的是几K的
圈数比是多少?
heping0531
@wei8511727
330K也改成560K222/1KV改102/1KV把三极管温度调下来,磁环你用的是几K的圈数比是多少?
222我用是152的,330我也早就改560的,磁环我就不知道了,这东西我们这没测试的工具,就是用点10W的那个磁环
wei8511727
@heping0531
那是多少圈数比??/
heping0531
@wei8511727
那是多少圈数比??/
是指没个线圈饶的圈数比吗?
heping0531
@wei8511727
那是多少圈数比??/
原先用的是1:3:1,我改成1:1:1的了
wei8511727
@heping0531
改成3:3:3
或3:4:3
这样可能会好些
wei8511727
@heping0531
基极电阻也可加大一些!
heping0531
@wei8511727
基极电阻也可加大一些!
那就对了我以为圈数比要削去的,我是用3:3:3的,基级电阻都6.8K了还要大啊?我才用2.2K的
wei8511727
@heping0531
有没有搞错
基极用K为单位吗?????/
用10欧到20欧之间电阻调整!
wei8511727
@heping0531
另外基极的4148可改成4007
heping0531
@wei8511727
另外基极的4148可改成4007
4007没装,现在点的时间长还是有坏的
wei8511727
@heping0531
4007没装,现在点的时间长还是有坏的
三极管的温升多少度??
heping0531
@wei8511727
三极管的温升多少度??
没那东西测量,只是用手试有点温温的
wei8511727
@heping0531
没那东西测量,只是用手试有点温温的
在150V和250V下温度如何???会不会烫手???
shinkyu
@heping0531
13002最高是用在20W上的,,老兄用的这么节约??
heping0531
@wei8511727
不烫啊,灭一会连一点温度都没啊!我点了几快2天都没事结果多了半个小时就一半不行了
heping0531
@shinkyu
哎那时候没有啊,只好先撮合了
wei8511727
@heping0531
你说什么不太清楚
heping0531
@wei8511727
你说什么不太清楚
就是说不烫的,我连续点了2天,可是在我认为好了后,多做了几快20快吧有7快点了半小时就不行了
wei8511727
@heping0531
你的功率做到多少W?13003管子是30W的! 用13005就保险多了,另4148是快速管,4007 是普通整流管!有的地方不能混用!
shinkyu
@heping0531
哎那时候没有啊,只好先撮合了
从我们厂买好了,,我卖给你,,,
czy991221
请教一下,开关管是怎样实现翻转的?是磁饱和还是三级管的放大饱和?
changze
2005-04-16 19:20
@heping0531
要注意输出的电流波形,,,不要饱和,,,,
changze
2005-04-16 19:20
@czy991221
小磁环的磁饱和,,,
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
